12.01.2017, 14:16
Сказал спасибо: 1,068
Re: Нелинейный прирост нагрузки. Подскажите, кто понимает.
Я угадаю с одного раза. Провода мультиметра родные. - Правильно? А там такое!... и по сечению и по окисленности и по качеству пайки. Увидеть без дополнительных приборов просто: при 10 лентах зашунтировать прибор и его провода толстым проводом прямо на горячую. Т.е. прижать концы провода с хорошим сечением в точках подключения щупов, по сути устранять разрыв. В тот же момент должен быть ощутимый прирост яркости. Ваттметр вписывается в это падение на проводах прибора.
Сказали "Спасибо" laser532
12.01.2017, 16:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Родные провода дешевого мультиметра типа 830 имеют сопротивление около 0,5 ома (2х0,25). При 2 амперах падает около вольта, что при весьма нелинейной характеристике светодиодов достаточно для снижения тока (каждой гирлянды) в разы.
laser532 угадал-таки с первого раза!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо miralin за это сообщение:
12.01.2017, 16:48
Сказал спасибо: 25
Крутнув подстроечный резистор блока, можно добиться увеличения тока ампер до четырех. Провода будут теплыми.
12.01.2017, 18:51
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от miralin
А что, остались ещё люди, что меряют ток мультиметром, ненадёжным и с огромным падением, когда можно тупо смотреть падение на низкоомном резисторе?
12.01.2017, 23:53
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
Да скажите уже какое напряжение на самих лентах. А то интрига всё продолжается.
Таки да!
Да и провода не мешало бы на магните проверить. Недавно сталкивался
с стальными китайскими проводами. А вообще то, как говорит наш шеф
нет чистоты эксперимента.
13.01.2017, 00:37
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от tigorrr
Недавно сталкивался
с алюминием не прокатит, обмеднёные только соскобом увидеть
13.01.2017, 01:05
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Master-TV
С алюминиевыми гибкими проводами малого сечения не сталкивался. Возможно не применяются ввиду их ломкости. Применение алюминиевых проводов-это
более не менее сносно ,дешевле медных,но плохо паяются.
Но дело точно в проводах.
Последний раз редактировалось tigorrr; 13.01.2017 в 01:10.
13.01.2017, 01:39
Сказал спасибо: 266
tigorrr, щас в магазинах типа акустические кабеля китайские прозрачные и чернокрасные вместо меди сплошь люминь, у нас по крайней мере, когда покупал удивился что легкие, и дёшево, они омеднёные паяются неплохо, но провод от пайки отламывается на раз
тут про провода
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.01.2017 в 01:47.
13.01.2017, 05:57
Сказал спасибо: 11,170
Что-то ТС с данными новых экспериментов задерживается…
Ясности бы какой-то от него, идей и предположений уже на все выходные с запасом.
13.01.2017, 11:37
Сказал спасибо: 15
Извинияюсь, времени нет проверить все предложенные идеи. Да и серьезные сомнения закрались в точности измерительного оборудования. Жду, когда приедет HoldPeak HP-890CN, на нем посмотреть хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
