13.01.2017, 11:38
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Нелинейный прирост нагрузки. Подскажите, кто понимает.
Кому-то еще не все ясно? Достаточно "вольтажным" мультиком замерить падение напряжения на концах проводов "токового". И не ждать холдпиков - у них провода хоть и потолще, но длиннее.
Последний раз редактировалось miralin; 13.01.2017 в 11:42.
13.01.2017, 11:40
Сказал спасибо: 15
Ну у меня опыта совсем мало, поэтому честно скажу, что пока еще совсем не ясно. Интересно все же в чем именно проблема.
13.01.2017, 11:43
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Измерить потребляемый ток каждой отдельной лентой при прочих равных условиях. Каких либо точных приборов тут не потребуется.
Последний раз редактировалось sstvov; 13.01.2017 в 11:56.
13.01.2017, 12:16
Сказал спасибо: 25
Сообщение от sstvov
Зачем? Чтобы подтвердить 1 закон Кирхгофа? Вряд ли он (закон) в этом нуждается.
Кстати, ТС хвалился, что у него есть ваттметр. И реально ему надо знать, сколько его новое освещение будет жрать. Так что достаточно выкинуть из цепи измеритель тока со всеми его внешними проводами и внутренним шунтом (еще 0,1 ом) и смотреть на показания ваттметра - они будут примерно пропорциональны количеству подключенных гирлянд.
Сказали "Спасибо" miralin
13.01.2017, 13:11
Сказал спасибо: 11,170
N R I P
1 11,00 1,09 13,09
2 6,00 2,00 24,00
3 4,33 2,77 33,23
4 3,50 3,43 41,14
5 3,00 4,00 48,00
6 2,67 4,50 54,00
7 2,43 4,94 59,29
8 2,25 5,33 64,00
9 2,11 5,68 68,21
10 2,00 6,00 72,00
N - количество параллельных потребителей
R - суммарное сопротивление 1ohm на прибор с шунтом 10ohm на каждого потребителя
I,P - ток и суммарная мощность
N R I P
1 10,00 1,20 14,40
2 5,00 2,40 28,80
3 3,33 3,60 43,20
4 2,50 4,80 57,60
5 2,00 6,00 72,00
6 1,67 7,20 86,40
7 1,43 8,40 100,80
8 1,25 9,60 115,20
9 1,11 10,80 129,60
10 1,00 12,00 144,00
Все аналогично, только шунт из цепи убран - только потребители параллельно.
Никаких экспериментов, голая арифметика (вместе с Омом и Кирхгофом). И все сразу стало абсолютно линейно.
Хорошее сечение проводов питания и минимальное сопротивление соединений при этом не отменяются.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2017 в 13:19.
13.01.2017, 14:24
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Выходные на носу, скучно. Давайте такой вопрос вспомним. Мощность у автора растёт нелинейно - и пусть бы с ней. Вопрос: почему обманывает вольтметр? Как теоретически может быть, что среднеквадратичное падает, а средневыпрямленное - остаётся константой? Это возможно из предположения, что при увеличении нагрузки - пременная составляющая падает. Как?
13.01.2017, 15:29
Сказал спасибо: 25
"Часто заблуждаюсь ›› Критикуйте, не обижусь."
Блудите сколько влезет ›› никто критиковать не будет, идиотизм - дело личное и добровольное.
А вот других вводить в блуд не надо, Сусанин Вы наш. Даже со скуки.
Почитайте, как Сусанин кончил.
13.01.2017, 17:43
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mtit
вспомним
У ТС один тестер, который выступает то в качестве амперметра, то в качестве вольтметра.
13.01.2017, 17:55
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от maxb1978
пары мультиметров..
больше одного
13.01.2017, 20:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Извинияюсь, времени нет проверить все предложенные идеи. Да и серьезные сомнения закрались в точности измерительного оборудования. Жду, когда приедет HoldPeak HP-890CN, на нем посмотреть хочется.
Сколько приборов не купите,результат не изменится." Да и серьезные сомнения закрались в точности измерительного оборудования."
Не в точности измерительного оборудования, а в точности измерения.
Почитайте немного метрологию.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
