15.01.2017, 21:46
Re: Управление синтезатором частоты
Сообщение от jump
запросто! это 2шт. 74595 - в первой будет байт данных (две декады), во второй - служебные сигналы (стробы, REMOTE). декады парами запараллелены, согласно стробов.
такт и данные как обычно для цепочки 595, стробы записи в выходные регистры 595 - раздельно.
итого - 4 вывода, 2 вывода уж забыл зачем...
алгоритм вывода достаточно прост и банален, думаю, вы сами справитесь.
на выхода 595 при работе на шлейф поставьте "антизвонные" резисторы 20-100ом, не помешает
Спасибо!
Думаю, с 595 разберусь...
04.02.2017, 09:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Кстати, это же единицы изделий? Как раз Ардуино прекрасно подходит , готовое железо без геморроя - выводов хватит с избытком, готовым софтом можно прикрутить энкодер, индикатор, USB порт для управления с порта уже есть. ИМХО - не единственный но оптимальный вариант. И не надо плиз, холивара- если в чем ошибся, по существу скажите.
10.02.2017, 00:16
Пошел по простому пути - BCD switch. Крутишь колесико, а биты меняются. НИчего электрического. Сплошная механика... Дешево и надежно, как танк
10.02.2017, 01:11
Сказал спасибо: 435
А на морде прибора чем не нравятся крутилки?
10.02.2017, 05:24
Сказал спасибо: 11,170
ampy, видимо до них идти нужно или ещё какие ограничения беспрепятственного доступа.
evorontsov С успешным решением.
Новое - это хорошо забытое (или потерянное) старое.
10.02.2017, 09:38
Сообщение от ampy
а если их на PTS нет? Ну не поверите, но абсолютно плоская передняя панель... Ни единого выступа, похожего на ручку... Только центроникс на заднице...
10.02.2017, 09:57
Видимо с памятью становится плохо.
А ведь действительно они и такие бывают, а в лаборатории даже не очень редко. Только разъёмы для сигнала, питания и управления. Даже индикатора питания иногда не было. Если ещё цвет корпуса чёрный, то прямо иллюстрация термина .
10.02.2017, 12:19
Сказал спасибо: 435
А если поискать?
10.02.2017, 22:20
ampy, ну из практического опыта (после проблесков памяти ) - внутри одно и тоже, а вот снаружи вид определяется дополнительными буковками в PN (или их отсутствием). Иногда окончательный выбор делается просто по цене (без морды дешевле). Иногда это даже специальное исполнение.
На выводах ускорителя задавал в детстве вопросы а почему тут столько чёрных ящиков без лампочек и ручек, а там их ещё больше но с ручками? Ответ (вкратце) был прост: "Чтобы некоторые не пробовали в те копки и ручки залезть во время работы".
Если морды нет, то приходится искать другое решение.
evorontsov, из текста по теме не понятно, есть ли на них модуль HP IB или на нем тоже сэкономили?
11.02.2017, 01:21
Сказал спасибо: 435
Да это я так. Нашел инструкцию со схемой, не пропадать же добру.
У нас лет 30 на примерно таком синтезаторе (ну, 100 МГц это по тем временам конечно не 160) одно и то же значение установлено
Постоянство признак мастерства
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
