23.02.2017, 20:31
Сказал спасибо: 14
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от ruslsus
Подскажите может кто уже переделывал bms YH11047A красная плата. Суть вопроса можно ли как то поднять ток защиты, так как шуруповерт легко останавливается. Сейчас использую без защиты по току. Понимаю что нужно уменьшить сопротивление smd резисторов R010 шунта. Вот хотелось бы услышать может кто уже этим занимался.
Если уж так разобраться, то защита по току в данной БМС штука лишняя. Поясню почему. Она создана для того, чтобы работать при НЕИЗВЕСТНОЙ нагрузке. Т.е. если вы втыкаете свои аккумуляторы неизвестно куда или развлекаетесь, устраивая КЗ, то БМС их защитит. Здесь нагрузка хорошо известна. Нагрузка это шурик и ничего более эти аккумы крутить не будут. Поэтому тут проектирование идет на уровне подбора характеристик аккумулятора. Т.е. continuous discharge должен превышать максимальный ток шурика... вот и все. И не надо вам защиты по току. Получается система с фиксированными параметрами по току
24.02.2017, 02:59
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Я бы наверное не стал заморачиваться, а таки купил бы нормальный шурик, для "одноразовых работ".
Для домашних одноразовых работ давно куплена небольшая сетевая дрель Энкор типа этой.
Покупал в Оби по акции вообще по смешной цене - типа 350 руб.
Брал не надолго - в качестве времянки (бошевская в тот момент была на другой квартире), но прижилась как основная, а более громоздкий бош в итоге был продан на фиг за ненужностью.
Маленькая, удобная. Отлично работает и в качестве шуруповерта. Сверлил в ДСП отверстия до 10 см. Дрель сетевая, но оно и к лучшему - электричество дома всегда есть и возня с аккумуляторами и их зарядкой ни к чему. К тому же перерывы между домашними работами с дрелью могут быть очень большими.
24.02.2017, 03:13
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
Да для дома отличный вариант ,если есть куда включить.
24.02.2017, 07:05
Сказал спасибо: 14
Сообщение от AndrFV
у таких дрелей-шуриков есть недостаток крупный - патрон не останавливается мгновенно. Тормозится долго... Тоже есть такая, но предпочитаю пользоваться аккумуляторным инструментом
Сказали "Спасибо" eugin_b
24.02.2017, 11:22
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от AndrFV
Именно чтобы избежать возни с частой зарядкой при редких работах и был куплен литиевый шурик. Он всегда готов, даже через полгода. Брался на замену NiCd Макиты, у которой за 10 лет акки сдохли.
К тому же там есть индикатор заряда.
А для проводов и так две дрели есть. И чо? Тянуть на улицу удлинитель 30м из-за одного шурупа?
И вообще, я вижу здесь 3 варианта.
1. Убедить себя, что то что есть меня устраивает.
2. Потратить 2/3 суммы шурика на банки и плату балансировки, а потом несколько дней лепить из этого что-то, клеить, пилить, паять и смотреть,не взорвется ли.
3. Купить за 2700руб 4-баночный (16,8в) шурик на Али.
Я выбрал третий. Мне есть с чем развлекаться.
А старый шурик может на привод какой-нибудь запущу. Впрочем, уже пара лежит в запасе в качестве мотор-редукторов, пока не пригодились.
Последний раз редактировалось krug_vv; 24.02.2017 в 11:32.
24.02.2017, 13:47
Сообщение от krug_vv
У меня бывают периоды и подольше. Да и нужен он как правило на минуту другую, потом опять валяется.
Зачем нужно тянуть из квартиры на улицу? В машине один шуруп открутить можно и отверткой. Если живете в коттедже, то там другой разговор, работ на участке побольше - там с вами можно согласиться.
26.02.2017, 10:43
Главное не забывайте зарядить шурик хотяб до 60%, а то через пол года он у вас просто не стартанет(при разряженном). Литий тоже не так идеален как кажется, придется разбирать акб и подзаряжать побаночно.
26.02.2017, 13:13
Сообщение от evg-chugunov
Я бы напаял пару таких же резисторов сверху штатных, либо проследил бы цепь от шунта до микросхемы и сообразил бы делитель 1/2.
Остается вопрос выдержат ли транзисторы повышенный ток. Китайцы могли неспроста понизить ток защиты
Резисторов таких низкоомный не имею. Транзисторы держат нагрузку, отключал токовую защиту. Но вот не понятно, что там за транзисторы стоят, так как китайцы перемаркировали их.
- кстати, да, шурик то у вас 18-вольтовый, как бы на перезрузе транзисторы не погорели...
Шуруповерт переделываю на 16.8 вольт.
Пока пользуюсь без защиты по току, но не помешало бы иметь ее.
26.02.2017, 13:38
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
Ход Вашей мысли мне непонятен. Где ток, а где - напряжение. За какой перегруз толкуете?
26.02.2017, 14:07
Сказал спасибо: 62
Сообщение от akegor
т.к. 18-вольтовый шурик имеет ещё и больший рабочий ток (более мощный двигатель и потребляет больший ток), то есть, риск спалить транзисторы на плате, подобранной на менее мощный шурик остаётся. В идеале желательно измерить ток холостого хода двигателя шурика, ток рабочий (номинальный), ток при повышенной нагрузке и ток заклинивания. Если нет в наличии токоизмерительных клещей по постоянке, можно измерить с помощью шунта ампер так на 50. Я заказал на али такой. Жду.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
