про конденсатор выше то что я писал ничего не изменилось - это я имел ввиду по току. а так то оно понятно что пульсации переменки стали значительно меньше но они есть по прежнему если мерить тестером режим AC см ниже.
отвечаю на все вопросы в одном сообщении
настроить ток с лампой ?
подсоеденил лампу
загорается диод токоограничения
2А показало сразу без настройки, т.е. тестер не врал
8V на выходе DC-DC при лампе
4V на лампе
19.5V на входе DC-DC
лампу отключил
12.6V на выходе DC-DC без лампы
Измерьте внутреннее сопротивление батареи?
у меня такая плата на батареи -
https://www.aliexpress.com/item/2PCS...553358547.html
сопротивление щупов 0.10 Om
далее все замеры не подключенной никуда батареи:
общее сопротивление на клемах батареи = 0 Om (именно ноль а не бесконечность или перегруз и тп)
B- and P- = 0.12 Om
B1 and P- = 0 Om
B2 and P- = 0 Om
B3 and P- = 0 Om
общее напряжение на клемах = 11.1 V
B- and P- = 0 V
B1 and P- = 3.7 V
B2 and P- = 7.4 V
B3 and P- = 11.1 V
во всех замерах диод токоограничения не загорается
Напряжение на батарее во время зарядки между B3 and P- = ???? V
11.27, 11.28 растет
В это же время намряжение на выходе DC-DC = ???? V
12.53
В это же время напряжение на входе DC-DC = ???? V
21.4
Напряжение на самом амперметре(тестере) подключенном (в разрыв) для замера тока идущего на плюсовую клему батареи = ???? V
1.23
AC на входе DC-DC = ???? V
0.4 (но надо подождать 30-60 секунду по ночалу там и 20 в переменки. тестер TrueRMS)
AC на выходе DC-DC = ???? V
0.01 (но надо подождать 30-60 секунду по ночалу там и 20 в переменки. тестер TrueRMS)
теперь отключаем зарядку из розетки но батарея вставлена
на входе DC-DC = 11.1V
на выходе DC-DC = 11.1V
на B3 and P- = 11.1V
Подключите разряженный акк без амперметра и замерьте на нем напряжение.
Замерил на B3 and P-
батарея вставленна в зарядку, а зарядка в розетку
11.35 В
11.36 В
и тд растет
Отключаю из розетки но не вытаскиваю батарею
11.20 В
11.19 В
и тд падает
