11.10.2017, 14:27
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от AR_Favorit
Никакие листманы-хренистманы аккумуляторов не делают.
Ни какие лексусы-хренексусы машин не выпускают, эта всё тойота.
брать это непотребство смысла нет
11.10.2017, 15:16
Сказал спасибо: 499
Сообщение от kirillkt
Лексус - торговая марка тойоты, под которой тойота продает богаче укомплектованные и соответственно более дорогие автомобили. Брать это можно найти какой-то смысл.
Листманы-хренистманы - торговая марка листманов-хренистманов, которые произведенные совсем другой фирмой аккумуляторы затягивают в свою пленочку (не скрывая этого, а напротив, хвастаясь - см картинку, на их баннере внизу акки,которые знающий человек определит влёт, коричневенькими LG, например, сам пользуюсь), за что и берут с лохов, покупающих эти акки, свой лишний цент-другой. Брать это смысла никакого.
Хреновая аналогия = хреновый мозг, придумавший её.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.10.2017 в 15:22.
12.10.2017, 02:25
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
По своему опыту знаю, что эти аккумуляторы лучше других.
Лучше чем? Только не надо отвечать как в анекдоте - "лучше чем другие". Никакой объективной информации по ним от Вас так и не поступило, даже не написали какую ёмкость на 1А намерили, и даже названия мощщных фонарей не написали. Или думаете, что только Вы можете ставить под сомнение?
По поводу цены, Вы передёргиваете. Приводите цены на аккумуляторы разной ёмкости.
А по моему - это Вы передёргиваете. Приведите IMR18650 аккумулятор (катод из литий-марганцевой шпинели) с ёмкостью 3500 mAh. Так что, по видимому, ваш Listman под видом "топового" IMR впаривает что-то другое(если ёмкость на 0.5-1А соответствует), в лучшем случае это какой-нибудь INR, типа LG 18650MJ1 (цена $20.03 за четыре), но у них Max. Discharge Current всего 10А (он конечно может и больше дать и может даже длительно, но это уже может сильно отразиться на сроке его жизни). Или NCR с подобными же параметрами (10А max), а в худшем - дешёвый ICR на 3500 mAh.
Вот спецификация этого LG INR18650MJ1. Кстати - привёл цену на аккумуляторы такой же ёмкости, и она заметно меньше. Но ёмкость - вовсе не основной параметр, хоть и легко проверяемый.
Приведу цитату с сайта "заворачивальщика" Keeppower:
На просторах Интернета можно найти много высокотоковых аккумуляторов от неизвестных производителей с токоотдачей более 30А. Обращаем Ваше внимание, что качественные элементы с реальними, а не завышенными характеристиками производят Samsung, Panasonic, LG, Sony, Sanyo. На сегоднешний день максимальную емкость и токоотдачу имеют высокотоковый аккумулятор Sony US18650VTC6 3120mAh. Keeppower также не производит аккумуляторы, но чтобы добиться высокого качества – отбирает из партии и пакует в свою термоусадку аккумуляторы, которые имеют наименьшее внутреннее сопротивление и соответственно лучшую токоотдачу, пример Keeppower IMR18650 3000 mAh.
вот спецификация на этот Sony US18650VTC6 3120mAh (он INR). Есть хоть что-нибудь подобное у этого Listman? Чтобы хотя-бы проверить соответствие купленного можно было? Измерить параметры, а не просто сунуть в какой-то фонарик и убедиться, что он какое-то время светит. Но скорее всего Вы просто напишете, что Keeppower для вас не авторитет, как и все остальные. У меня есть подозрение, что всё, что не укладывается в Вашу картину мира - это "попытка управлять массовым сознанием".
Но опять же, это того стоит.
Ёмкость без учёта остальных параметров - ничего не стоит. Имел хорошую возможность убедиться в этом после покупки SANYO ENELOOP, лет пят назад, или даже больше. Не буду об этом подробно, кто в теме - меня поймут сразу, а кто нет - для тех есть гугл.
PS: лично я считаю, что для домашнего шурика очень неплохи вот эти LG 18650HB6 по $13.73 за 4 банки. Их спецификация, там обещают Max. Discharge Current For continuous discharge 30000mA, а максимальный ток заряда 4 А. И 250 циклов разряд 20А(до 2 вольт) - заряд 4А, при этом ёмкость останется ≥ 60 % от 1400 mAh
12.10.2017, 12:01
Сказал спасибо: 14
H4LF. Ну скажем, LG c самсунгами на мой взгляд хуже, а цены на них вдвое выше.
Можно подумать Вы знаете, что завёрнуто в LG.
ясно, что это что-то перебрендированное... Но непонятно что!
Так-как такие элементы есть только у вас, ну и содрали бы этикетку...
Возможно, что под ней имеется другая...
Емкость и сила тока два взаимоисключающих параметра - из-за того, что производителю приходится для обеспечния токовых параметров - увеличивать толщину электродов, тем самым уменьшая емкость.
1. Используя эти аккумуляторы для сигарет - токовый импульс большой, НО короткий - акк не успевает нагреться
2. В фонарике - токовая нагрузка небольшая
Это то, с чем вы работаете, НО для шуруповерта из данной темы - токовый импульс и большой и длинный. Немного другая тема и условия эксплуатации
12.10.2017, 17:05
Сказал спасибо: 219
Сообщение от eugin_b
Да, конечно, но с предварительным отбором по качесвтву. У меня сложилась (мысль!), что партнёрам они позволяют такие фокусы.
Это можно отнести и к аккумулятором и с самсунговскими наклейками. Но они там мудрят и похоже не зря, всё получается. Но у меня подозрение, что улучшение параметров идёт за счёт уменьшения срока годности аккумулятора или уменьшения циклов. Этого протестировать нельзя ни как.
В качестве примера, на зимних полевых соревнованиях радиолюбителей не используются металл-гидридные аккумуляторы, а только никель-кадмиевые, хотя у первых фсё-фсё типа лучше, но замерзают, мля.
Какие-то подводные камни соответственно есть и у улучшенных литиевых.
Дело тёмное. Поделится опытом в шуруповёрте (одном, другом) могу только со слов сына. Он очень доволен моим выбором. Ему почти сорок, если чё. Ранний ребёнок.
Конечно не прогрессивно, но сам использую кислотный и устраевает очень-очень.
По поводу использования в сигарете, получилось так, что чем больше ёмкость, тем стабильнее и дольше работает сигарета. Щас использую 150-и ваттную, но конечно на 15-20 процентов, гы.
Да.Там порядка восьми ампер, в течении получаса. Потом фонарь нагревается так, что его нельзя держать в руках. Приходится убирать и оставаться только с налобником, ток в налобнике порядка двух ампер. Ну это я про торную дорогу ранним-ранним утром в горах. Там и температура воздуха хороша для охлаждения.
12.10.2017, 17:56
Сказал спасибо: 1,356
покупал аккумуляторы тут: https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-...794126854.html
К сожалению они уже не доступны.
Плата: https://ru.aliexpress.com/item/3S-20...311.0.0.Wd3qag
Переделал свой шуроповерт не так давно, заряжал лишь пару раз. Пользуюсь шуруповертом часто и ни каких проблем.Аккумуляторы прекрасно держат большую нагрузку и очень долго.
На второй скорости, если дуриком зажать патрон рукой, плата отключает шуруповерт. При зарядке пользуюсь адаптером зарядкой от зарядки liitokala. Прекрасно заряжает. Чем и доволен. Велосипед не изобретаю и не добиваюсь чего то невъебенного. Будет время, переберу второй комплект аккумулятора, пока не вижу особой необходимости.
12.10.2017, 18:40
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Аналогично, заряжал за 4 месяца всего три раза, хотя пользуюсь достаточно часто.
Ща жду, когда приедут ещё 4 батарейки- впихну их в "литиевый" шурик, у которого 1500 мАч, а из шурика- в робот-пылесос Панда хочу воткнуть. Пылесосу уже пять лет, аккум стоит почти как автомобильный.
12.10.2017, 18:54
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
kotenok 1, аккум стоит : денег или размером
12.10.2017, 20:57
Сказал спасибо: 219
H4LF, Ну Вы прямо горой за самсунг. Да я и не против. Телек у меня самсунг, телефоны у нас в семье, тоже самсунги. Выбросил на работе монитор и воткнул в комп два самсунга (взял не нужные у сына на работе, они там что-то получше себе закупили).
Сообщение от H4LF
Какой ещё авторитет? Ну, хороший производитель, дорогой.
Вот имеются киппаверы отобранные парами. Осталось 4 штуки из восьми. Остальные в разное время начали плеваться щёлочью (видимо решили, что перегружены) и спешно были отправлены за окно, на газон для раскисления почвы.
12.10.2017, 22:23
Сказал спасибо: 34
С чего это Вы вдруг сделали сей странный вывод - что именно я за самсунг, да ещё и горой? А не за LG, SONY, Panasonic или SANYO (и кто там ещё 18650 делает)? Вот даже перечитал свои посты в этой теме, но так и не понял. Можете пояснить? или Вы это написали просто так - для оффтопа?
Неужели Вы так и не поняли, что ни Keeppower ни Listmann (и другие подобные им фирмочки) не производят банки 18650 сами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
