12.10.2017, 22:31
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от H4LF
Неужели Вы так и не поняли, что ни Keeppower ни Listmann (и другие подобные им фирмочки) не производят банки 18650 сами.
Мне почему-то кажется, что даже если он это понял, он не смог сделать из этого понимания правильного вывода.
С другой стороны, листерманы-киппаверры-нитекоры и протч имеют стабильный заработок - зачем их лишать его? Кому надо, тот понял (по крайней мере, у него есть все возможности понять), что брать. Учить идиотов - увольте-с. Пускай платят.
Последний раз редактировалось Haha; 12.10.2017 в 22:33.
15.05.2019, 08:12
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сегодня шуруповерт блек деккер переделаный на литий испытывал, не на 18650 от Ляо, а промышленные 3,5А/Ч четыре шоколадки, греется и воняет, древний, ну обыкновенное сверло в дерево 12мм, проточен хвост.
отдыхать давал, и почти руку выкручивает ожидаемого даже не ожидал, балансир активный)
Махонький от Ляо сдулся на первой "дырке".
Последний раз редактировалось olegators68; 15.05.2019 в 08:40.
15.05.2019, 15:48
Сказал спасибо: 11,170
olegators68, а подробности про откуда, схемы, параметры…
И просьба - сообщения таки в соответствующей теме публикуйте.
15.05.2019, 16:11
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
15.05.2019, 18:20
Сказал спасибо: 75
http://www.mobipower.ru/modules.php?...rticle&sid=293
Удивить нечем к сожалению, перекачка заряда на народных копеечных 7660,
но работает, качественные танталовые конденсаторы конечно.
Для профи не гуд, но когда неделями лежит, проверял "банки" до третьей цифры за запятой совпадение по напруге.
И 16,8В жестко, зарядное.
Извиняюсь перед модераторами, навигация сложная.
Простенькая платка, https://yadi.sk/d/_L3EMqfr7jW-xQ может кому пригодится, не забываем шестые ноги у микросхем приподнять (откусить), иначе работать не будет.
Еще, от механика, стоит ли оно переделки, редуктор, планетарка, если есть пластмасса, то литий, хороший, свернет все это произведение узкоглазых инженеров в бараний узел.
Последний раз редактировалось olegators68; 17.05.2019 в 06:15.
06.10.2019, 19:19
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
История такая:
Переделал я батарейку в свой собственный, китайский шурик, 16.8 вольт который на литий.
Он и был на литии, просто банки поменял.
Позже заказал вот такую БМС-ку, и отработал с двумя аккумами он у меня около годика. Потом стали банки умирать. Изначально ставил, по советам и тут, и на муське, заказывал партиями, по 10-20 штук. Когда стали умирать, ставлю новую банку одну, и она умирает быстрее старых всех.
Каюсь, гоняю шурик целыми днями, очень часто до клина. Сверлю металл до 15 мм свёрлами. Клинит, по новой давлю.
Меняю, умирает другая, потом опять меняю- умирает и третья, и потом опять первая. Примерно так в обоих аккумуляторах. В чём там может причина то быть?
Уже десяткам людей переделывал другие шурики, и 3-4-5S, и всё у них в порядке.
Я вот чего-то на БМС-ку грешу...
Ещё очень интересный косяк, шурик был скручен саморезами штатными "как положено", и вдруг задымил.
Разбираю- а там всё нормально, провода не соприкасаются вовсе, и замыканий нет. Более того, шурик в полуразобраном состоянии крутит как надо. Завинчиваю до конца- коротит-дымит, ослабил болты на полоборота- работает, как за мир борется.
В затянутом состоянии от руки крутится нормально. Мистика!
Последний раз редактировалось kotenok 1; 06.10.2019 в 19:23.
06.10.2019, 22:37
Сказал спасибо: 136
Возможно в спусковом крючке что-то замыкается, в нем простой ШИМ, но сложная система выключателей. Возможно там что-то перекашивает при затягивании шурупов и в результате дымит.
06.10.2019, 23:28
Сказал спасибо: 649
Сообщение от gbdj
Честно- ни когда бы не подумал. Спасибо!
15.02.2020, 15:54
Добрый день форумчане. Я новичек и не профессионал по электрике и электронике, но руки оастут из нужного места. Чисто из любопытства решил дополнить свой 18в никеливый шурик акумами на литии. Купил плату bms, акумы и занялся делом. Но возникли проблемы. Переписывался с одним человеком,но ему видимо не до меня. Подскажите если кто знает. Предыстория в фото ниже. Вопрос почему отключается плата. По напряжению должна держать 100а. И почему при заряде родной зарядкой напряжкние на банках было 4.6в что очень много для акумов данного типа.
Последний раз редактировалось evksakhalin; 15.02.2020 в 15:59.
15.02.2020, 16:12
Сказал спасибо: 560
Сообщение от evksakhalin
" Родная зарядка" - это для Ni-MH?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
