25.01.2017, 01:37
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Пропорциональное управление
25.01.2017, 16:42
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Спасибо за ссылку. Для начала я хочу сделать что-нибудь очень простое.
25.01.2017, 16:53
Сказал спасибо: 918
Диодиком помигайте. То, что вы задумали, это изобретение велосипеда с квадратными колесами.
25.01.2017, 17:00
Сказал спасибо: 18
Сообщение от petr5555
Вы вообще то знаете как работает МК
Общее представление имею. Программы для МК не разу не писал, не считая выполнения нескольких уроков по STM32 в Keil uVision 5.
На счёт TV пульта вы конечно погорячились...
Кстати сегодня думал, просто для тренировки мозгов, как можно было бы сделать декодер без МК. Как вариант, аналоговые ячейки памяти на дискретных МДП транзисторах и конденсаторах, на каждый пропорциональный канал.
25.01.2017, 17:06
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Easyrider83
Мне же нужно было придумать себе занятие, связанное с разработкой простого устройства на МК.
То что можно аппаратуру просто купить знаю и так.
https://ru.aliexpress.com/item/Brand...308.0.0.zovPDi
Но это же не наш метод.
25.01.2017, 17:09
Сказал спасибо: 32
Сообщение от PavelZX
просто удалите то что на ваш взгляд лишнее
28.01.2017, 07:06
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Moto_V3x
Классика! Настоящий скульптор берёт кусок мрамора и отсекает всё лишнее.
Отнеситесь ко мне снисходительно, как к нубу (почти).
В Mega8 есть компаратор, который можно использовать для формирования импульсов определённой длительности. Один вход подключить к конденсатору, формирующему пилообразное опорное напряжение при его зарядке от питания через резистор (на него также должен приходить разряжающий импульс компаратора с небольшой задержкой), ко второму, через диоды, выходы с движков потенциометров (и кнопок с резисторами для дискретных каналов), одни входы которых будут сидеть на нуле, а вторые подключаться к плюсу через выходы МК, соответствующе настроенные. В цикле эти выходы поочерёдно подключаются к плюсу питания. Выход компаратора транслируется на вход передатчика. Потом пауза и всё сначала. Длина посылки зависит от суммы значений каждого канала.
Подобная схема сложнее, чем при использовании АЦП, лишние диоды на канал, но программно её реализовать проще. Как плюс, меньше используются ресурсы процессора. АЦП можно использовать для контроля батареи.
28.01.2017, 10:59
Ну вот как можно отнестись к этому перлу ?
Брать Мегу только чтобы использовать её компаратор.......
А что такое ШИМ и как работают таймеры не хотим понять ?
Ну не мучайтесь.
Не хотите изучать програмирование - делайте на простой логике !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 28.01.2017 в 11:02.
28.01.2017, 11:12
Сказал спасибо: 2,418
Ну не все же сразу. Главное=начать.А потом придет понимание,что и не чем лучше делать.Что на АЦП,а что и на компараторе проще.
28.01.2017, 11:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
В Mega8 есть компаратор, который можно использовать для формирования импульсов определённой длительности. Один вход подключить к конденсатору, формирующему пилообразное опорное напряжение при его зарядке...
Мне это очень напомнило устройство, разработанное в 70-х, с применением 155-й серии. Но вот только логические элементы применялись не по прямому назначению, а в качестве буферов и инверторов для диф и интегрирующих цепочек. Настройка - ссущий ад! - велась подбором сопротивлений и конденсаторов в этих самых цепочках.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
