30.01.2017, 17:39
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Измерение температуры куска мяса в духовке. Как?
Сообщение от Alex9797
Само по себе значение температуры внутри мяса и нафиг никому не нужно. Ну, например, жена увидела, что температура равна 70 градусов, или 85.
Ну и что дальше?
А домохозяйке более понятна не температура в градусах Цельсия, а степень готовности блюда. Вернее, ей важно увидеть момент, когда температура достигла некоторого значения, характерного для данного блюда. И тогда можно не заморачиваться с числовыми значениями.
Щуп нужен для программы духовки по которой готовиться блюдо. По температуре внутри куска мяса определяется его степень готовности, для разного мяса, она разная, ну и т.д. Если все делать в ручном режиме, то щуп практически не нужен. К примеру, гусь готовится часов 4-5(зависит от веса), если нечем заняться, кроме как торчать возле духовки все это время, то можно не заморачиваться, по старинке на костре все жарить.
30.01.2017, 18:07
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Если в духовке сэкономили на такой мелочи, как щуп, то я бы такую духовку выбросил нафиг и купил новую.
Чо, правда штоле? Ну вы блин не подумали, однако... тем более, что тут же сами же пишете, что:
Сообщение от lyk
щуп не решит всех проблем с приготовлением.
вобщем, не умеете готовить - не беритесь.
Сообщение от Pasechnik
Ну так взял я кусок из холодильника, засунул туда щуп и хочется мне, чтобы он показывал температуру мяса, а она (температура) после холодильника будет 1-5 градусов
Чота я как-то не очень представляю, как воткнуть на 7 см щуп в кусок мяса с холодильника. Особенно в какую-нибудь говядину. Да и че его проверять, если сами же говорите, что 1-5° будет. Плюс-минус вам там погоды не сделают. Можно и по циферкам готовить и всё равно приготовить какашку невкусную...
30.01.2017, 18:50
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от lyk
Зачем же кидаться из одной крайности в другую? Есть во всем нечто среднее, которое часто оказывается оптимальным. Например, если мы знаем, что гусь готовится 4-5 часов, в зависимости от веса, то можем предварительно взвесить, и установить таймер на 4-5 часов. Таймер даст возможность не торчать возле духовки все это время, а сам выключит духовку, и просигналит гнусавым звуком о готовности.
30.01.2017, 21:26
Сообщение от NewWriter
Можно, но я предпочитаю не готовить какашку
30.01.2017, 21:36
Да кто ж ее специально предпочитает готовить?
Все хотят приготовить вкусняшку. Но какашка сама получается.
Сказали "Спасибо" Alex9797
30.01.2017, 23:16
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Температуру внутри мяса надо контролировать чтобы мясо получилось сочное и при этом всё пропеклось.
Для этого есть специальные механические термометры - втыкаешь в мясо и через стекло духовки наблюдаешь. Типа таких:
30.01.2017, 23:18
Сообщение от Serg3301
У меня их как г..на за баней
Пора переходить на новый уровень!
30.01.2017, 23:24
Сказал спасибо: 472
Ребята, про какашки в лунной теме. А тут про МК. Это что ж за кусок мяса d14см? Нехило. Так взять иглу d5мм, вставить в нее диод КД521, КД103... подключить к МК - и все дела. А можно и термопару с мультиметром.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
30.01.2017, 23:24
Сказал спасибо: 2,073
А термосопротивление - нет, не подходит?
30.01.2017, 23:31
Сообщение от Федя-Инженер
Как раз сейчас склоняюсь делать на диоде. Завтра займусь.
А крайний кусок d14см который я делал выглядел вот так:
Так что с термодатчиком готовить на много проще и правильнее
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pasechnik за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
