04.02.2017, 00:45
Сказал спасибо: 11,165
Re: Светодиодный уличный фонарь
Вопросы с оптимизацией теплоотвода похоже отпали .
Подождем рабочую лампу и измерений на ней общего тока и падения напряжения на одном LED.
Так будет проще и быстрее, чем пытаться найти на них данные.
Нужно ли будет диммирование для теплицы?
04.02.2017, 10:03
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
С рабочей лампой пока заминка, обещали завтра дать. Падение напряжения на одном LED 2.5в, если верить моему мультиметру. При подаче питания с внешнего БП, леды начинают зажигаться при 20в, при 33в потребляют 320ма, при этом напруга на БП проседает на те же 2.5в.
Диммирование не нужно.
04.02.2017, 13:13
Если падение 2,5V и их 32, тогда там не совсем последовательное соединение. Если на входе 20V, то получаем параллельное соединение 4-х цепочек по 8 штук. Тогда на цепочку приходится 320/4=80mA.
2,5V и 80mA дают 0,2W. Если же на входе 33V, то все совсем не считается.
Надо измерять на рабочей лампе в штатном режиме. Пока что-то странное наблюдается.
04.02.2017, 14:57
Сказал спасибо: 103
Извиняюсь, ввел в заблуждение..Дорожки закрашены краской, еле просматриваются. Более внимательно просмотрел платки, получилось две линейки по 16шт. Это ближе к истине, и все равно есть нестыковки.
04.02.2017, 15:37
Сказал спасибо: 103
Если не смотреть сюда, то по всем прикидкам реальное падение на диоде получается 2-2.1в, и что бы приблизится к заявленной мощности 32вт, подавать на них нужно 1000ма, что максимально. Опять китайцы надурили.
Опять же надпись на трансе-
Последний раз редактировалось makeyyy; 09.02.2017 в 10:00.
04.02.2017, 18:51
Тут ответ только измерением может быть получен для конкретных светодиодов, а не похожих с Ali .
Ждём рабочую, измеряем, дальше уже будем считать.
Если там 2 линейки по 16 штук и на них падение порядка 3V, то для общего питания нужно будет найти источник питания порядка 60V и суммарную мощность светильников с запасом на расширение. Ток регулировать уже на каждом светильнике отдельно собственным драйвером.
05.02.2017, 12:25
Сказал спасибо: 103
Сходил сегодня на станцию, разобрали лампу и провели замеры, заодно выяснили что мой мультиметр немного чудит, поэтому
Сообщение от makeyyy
прошу считать неверными данными.
Замеры с рабочей лампы, с таким же драйвером: U=26в, I=1280ма.
Как раз ровно столько же, сколько нанаписано на трансе.
Получается все таки четыре линейки по восемь штук?
Из разговора с электриком выяснилось, что эти лампы часто дохнут из за попавшей внутрь воды, вода попадает внутрь независимо от положения лампы. Ну это на заметку тем кто собирается прикупить такие лампы.
Последний раз редактировалось makeyyy; 05.02.2017 в 15:57.
05.02.2017, 19:46
Ну тогда наверное сделать питание на 48V и поставить драйвера для светодиодов исходя из этого питающего и на нужный ток.
В таком варианте и при нормальной герметизации влага им будет не так страшна, как при 220V .
Собственно получается 4*320=1280.
Осталось найти нужный стабилизатор тока.
Вариант1
Вариант2
Оба на XL6005 и можно подобрать сопротивление на нужный ток. Правда питание тогда оптимальнее на 24V.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2017 в 21:20.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2017, 20:13
Сказал спасибо: 103
Провел сегодня еще одну серию замеров, и экспериментов. Подведу окончательный итог:
1. Четыре линейки по восемь штук.
2. Падение напряжения на одном диоде действительно 2.5в, потребляет 320ма.
3. Мощность лампы 25.6Вт.
Вся сборка берет 20 вольт, вполне достаточно источника на 24в.
Пока едет рассыпуха для ремонта драйверов, займусь поисками подходящего транса для БП.
Последний раз редактировалось makeyyy; 07.02.2017 в 16:34.
07.02.2017, 03:00
Ну вот - часть проблемы рассосалась . С успехом!
Но я бы без раздумий таки заказал бы стабилизаторы тока .
Высокое напряжение в теплице делать по правилам ещё тот геморрой.
А с восстановлением повозиться - для опыта никак не помешает.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
