Re: Proteus 8.5
да спасибо помогло, теперь все там где надо.
Спасибо
Но появилась другая бяка, при пошаговой симуляции, при запуске повторно не показывает текст пошагового выполнения программы, просто чистый лист, симуляция работает в схеме, на странице кода нет ничего, при остановке все появляется опять.
Все нашел, надо на странице Source Code выбрать нужный фйл правой кнопкой мышки и сделать Build Project.
Последний раз редактировалось zvladm; 06.02.2017 в 20:32.
