09.02.2017, 00:27
Сказал спасибо: 1,069
Re: Электрохимический сенсор формальдегида
Из удачного вспомнил денситометр дорогущий с толстыми стеклянными световодами миллиметров 6 диаметром. Так можно было прямо в файл писать числа через запятую, открыв его на запись. Не помню, может на Паскале какой-то фильтр еще писал. Я программировал слегка под ДОС с окнами.
09.02.2017, 01:23
Сказал спасибо: 11,165
laser532, тут сложный вопрос с примерами. Микросхема специального контроллера с жесткой логикой к датчику и noname продукт от noname производителя с МК на борту слишком уж отличаются. Особенно с точки зрения неадекватного поведения.
Да и программу по DS на датчик там будет несложно написать и реализовать нужный алгоритм со всеми необходимыми функциями и форматами данных.
09.02.2017, 02:24
Да, надеяться глупо, но мне часто везло. Даже когда были зуболомные задачи, получалось, что клиент терпит, время есть. Разумеется, я даже ни разу не спорю, так вспомнилось...
09.02.2017, 12:38
Сказал спасибо: 435
Тут вот похожие деталюшки на схеме, а тут вот можно даташит скачать с форматом слова и описанием команд. Возможно у Вас его клон. Но если что - я невиноват!
09.02.2017, 17:35
Сказал спасибо: 130
Для начала - подцепи USART преобразователь и посмотри что выводится. Скорость можно глянуть цифровым осциллографом, лог анализатором или просто подобрать.
09.02.2017, 22:51
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Скорее всего UART будет молчать, а отвечать будет по запросу. Так работают все датчики с которыми встречался. А вот какие запросы ему посылать - неясно.
09.02.2017, 22:56
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ampy
Что-то похожее тоже находил. Товарищ еще не пробовал. А я спрашивал, встречался кто либо именно с таким блоком. Но, видимо, это эклюзив. Каникулы у китайцев закончились, попробую спросить у продавца.
10.02.2017, 02:01
DanilinSA, наверное таки UART (USART это несколько иное, хотя и в режиме UART умеет работать).
Это не наезд а некоторое занудство с определениями.
Для ряда применений чёрный ящик с алгоритмом работы, изученным на несколько процентов может и прокатит. Но я бы не стал такое использовать с критичными измерениями. Формальдегид не относится к полезным для здоровья и заранее+осознанно создавать рискованную для жизни/здоровья ситуацию по определению не стоит. Плюс он и взрывоопасен всего в 7% концентрации. Для такого исполнения датчика лучше не только описание протокола иметь, но и прошивку для проверки ее симуляцией сигнала с датчика во всех режимах. Да и датчик температуры неплохо бы посмотреть как обрабатывается и установить его.
10.02.2017, 14:09
Сказал спасибо: 23
Сообщение от mike-y-k
DanilinSA,
Полностью согласен.
Поэтому и спрашивал о работе именно с таком модулем. Конечно, варианты будут пробоваться разные. Но нет уверености. что в каком-нибудь клоне этого модуля не изменили что-нибудь "очень маленькое", которое в итоге может привести к "очень большим последствиям".
10.02.2017, 22:25
Так тут именно с "этим модулем" уже неопределённость изначальная .
У нас нет ни нужных цифр, ни контрольной суммы прошивки, ни методики проверки,… для однозначной его идентификации.
В итоге получается слишком чёрный ящик.
Ну и единственный выход из ситуации - написание собственной прошивки и все сопутствующие вопросы.
Даже вопросы к продавцу/разработчику не сильно помогут, кроме варианта получения исходного кода прошивки для ее анализа. И обязательной заливки в каждое устройство от греха .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2017 в 22:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
