19.03.2017, 17:54
Сказал спасибо: 416
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Собирай до кучи и проверь. Сначала без кассеты, просто толкни белый рычаг в гнезде кассеты имитирую загрузку кассеты. Если пощелкает прокрутится и придет в исходное можно и кассету ставить.
Артур больше помногу писать не намерен. По артбрелок на скайпе не присуствуешь.
Решил посоветовать, да забыл что...
19.03.2017, 18:20
Сказал спасибо: 191
Сообщение от anatol378
Понял, только вот деку всю оттер изопропиловым спиртом от различных загрязнений, начал потихоньку собирать.
В скайпе артбрелок давно не был.
20.03.2017, 00:33
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Про флаг и скайп не догадался бы).
Так здесь же диалог начали, здесь и нужно печатать писанину).
Изопропиловым спиртом всё оттёр спокойно.
Да согласен, метками и не пахнет.
Каковы дальнейшие действия?
Кстати говоря чем посоветуете смазать механизм, шестерёнки и какие именно нужно смазывать?
Можно ли их пока не смазывать до тех пор пока уже дека не заработает?
Дополнительные фото сделал, снимал шестерни вблизи главного мотора, всё зубчики в идеальном состоянии.
Метками как раз пахнет.Надо просто знать ,как они выглядят.
Они отчетливо видны на программной шестерне.
А чтобы собрать правильно механику,надо иметь либо мануал ,либо хорошее логическое мышление.
Последний раз редактировалось tigorrr; 20.03.2017 в 00:36.
20.03.2017, 02:48
Сказал спасибо: 191
Только деку собрал, долгий же это процесс однако!
Днём буду в магнитолу её устанавливать и пробовать будет ли работать.
20.03.2017, 12:32
Сказал спасибо: 191
20.03.2017, 15:08
Сказал спасибо: 191
Ребята всё заработало!)Ура!
Кассета загружается и выгружается!
Перемотка работает в обе стороны!
Реверс работает!
Плёнка внутри кассеты не разматывается как это было ранее-протяжка нормальная!
Включение/Выключение TAPE работает!
Dolby Digital работает!
Теперь это дело нужно смазывать, но что конкретно, в каком количестве и чем лучше всего?
Единственный момент что динамики то не подключал так как их нет, а то я обрадовался а вдруг звука нету).
Колонки от ПК есть с штекером mini jack 3.5, нужно теперь разъём купить да попробовать подключить колонки к магнитоле.
Кстати говоря эти пэкашые колонки запитываются от сети 220.
Получается что бы их подключить к магнитоле нужно только соединить mini jack 3.5 с выходом аудио на магнитоле так?!
А питание колонок подключить как обычно для них в сеть 220 так?!
В какое положение я выставил программную и змеевидную шестерню:
На чёрной программной шестерне металлический "зубец" должен быть в 3-м ключе слева на право, как на фото по середине и с права одновременно.
Белая "змеевидная" шестерня должна находится в положении как на фото слева.
Последний раз редактировалось ART-I; 20.03.2017 в 15:42.
20.03.2017, 15:27
Сказал спасибо: 416
Смазать любой долго сохнущей смазкой типа циатим, для подшипников, можно силиконовой (но не маслом, а смазкой). Не обильно. Вспомни где была перед чисткой - шестерни загрузки и программные, подпятники и подшипники тонвалов, пластину привода головок и прижимных роликов.
20.03.2017, 16:02
Сказал спасибо: 191
Можете написать какую именно купить? Потому что в магазине очень большой выбор.
20.03.2017, 16:47
Сказал спасибо: 130
Любой долго сохнущей, не разрушающий пластик смазкой. Дай список, что в магазине есть. А мы подскажем.
20.03.2017, 21:07
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Можете в самом магазине спросить ,какую вам надо смазку для механики.
Можно ту,что посоветовал Master-TV.
Если есть радиорынок ,можно поспрашивать там.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
