21.03.2017, 21:44
Сказал спасибо: 191
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Купил силиконовую термостойкую пластичную смазку СИ-180
Описание:
1. Рабочая температура -60 +180С
2. Для узлов точного приборостроения, в мало нагруженных сопряжениях
3. Пары трения скольжения и качения деталей из металлов и полимеров.
4. Абсолютная инертность, не вызывает набухания материала деталей.
5. Консервационная, анти-пригарная, анти-адгезионная, химически стойкая.
6. Не электропроводна, цвет белый.
Состав: силиконовые масла (ПЭС), ультрадисперсный PTFE, добавки.
В магазине сказали что такая пойдёт а вы что скажите на счёт этой смазки ту ли я купил?
Про лампочки подсветки:
7 шт из 10 сгоревшие, подскажите как подобрать аналогичные лампочки в магазине?
21.03.2017, 22:21
Сказал спасибо: 191
Жду вашего мнения.
21.03.2017, 22:34
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
В магазин типа ногами? С собой возьмите дохляка, начните с 14 вольт 50 ма, ток примерно, напряжение проверьте на живой, подайте 5 вольт, если тусклая будет ткните 12 вольт не сгорит ток померяйте , там и на 6 могут и на 9 вольт, проверяйте свои, лучше все замените - яркость подсветки равномерная будет.
По смазке что скажите?
В магазин собой носил, таких не оказалось в магазине.
Понял, сейчас буду на целой проверять.
21.03.2017, 22:44
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Смазка вполне подойдет,только сильно много не мажте.
Если лампочек не найдете,можно и на светодиоды заменить.
21.03.2017, 22:45
Сказал спасибо: 191
пойдёт, не переборщите, чтобы на пассик не попала и тонвалы после сборки протрите с обезжиривателем: части входящие в кассету (тщательно).
Понятно, сейчас займусь этим.
Сообщение от tigorrr
Понял про смазку.
Но светодиоды так просто не поставишь, что то нужно переделывать?! Кто то по моему уже про это писал.
21.03.2017, 23:08
Сказал спасибо: 191
Светики каждый через резистор последовательно включить, ток ма 10 - 20 подобрать.
Нарисовал часть схемы но как дальше что то мне не понятно.
Светодиоды получается будут запитываться одним проводом?
21.03.2017, 23:28
Сказал спасибо: 416
Хуйнёй не занимайтесь. Замерить напряжение на лампочках. " варианта 5-6 вольт или12. в
В старые времена были НСМ. теперь вариант из гирлянд новогодних. напряжение посчитать 220 разделить на количество лампи последвовательно в одной цепи. это саамый постой случай. Светики можно, но нужно знать напряжение на светящейся лампе.
Решил посоветовать, да забыл что...
21.03.2017, 23:47
Сказал спасибо: 41
Лампочки скорее всего на 12В. Основной вопрос при замене на светодиоды-как это конструктивно выполнить.Можно последовательно с каждым светодиодом допаять
маленький резистор,можно с обратной стороны платы разрезать дорожки и установить
смд резисторы,можно,включив все светодиоды впаралель, запитать их от стабилизатора
напряжения,но он возможно будет нагреваться,если не импульсный.Если соединить последовательно,
то от источника тока.
Последний раз редактировалось tigorrr; 21.03.2017 в 23:51.
21.03.2017, 23:53
Сказал спасибо: 41
А схема с зелеными трехножками действительно не для средних умов.
22.03.2017, 01:03
Сказал спасибо: 191
Подключал сейчас лампочку к 5V бп, светится но не ярко.
Подключил к бп на 6V, светится примерно как от 5V.
Подключил к бп на 7.5V и уже светится гораздо ярче.
Подключил к бп на 9V чуть по ярче чем на 7.5V.
Подключил к бп на 12V, ярко светит, как в магнитоле.
В общем лампочки на 12V
Последний раз редактировалось ART-I; 22.03.2017 в 01:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
