22.03.2017, 01:33
Сказал спасибо: 191
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от Master-TV
В магнитоле и померьте напугу, заодно + и - расставьте маркером для светиков .
Не понял
Если лампочки ставить то вот такие подойдут? И такие?
22.03.2017, 01:53
Сказал спасибо: 191
Эти по интереснее будут. Светики = светодиоды.
Т.е. вот эти можно купить да поставить?
Про светодиоды что то не знаю что это получится, будет ли это работать.
Какие именно светодиоды нужны?
22.03.2017, 02:29
Сказал спасибо: 191
Зелёные сверхяркие, 3 мм, катод на минус на анод резистор 560 Ом далее к плюсу, для этого и просил разметить. Со старых лампочек презики снимаются? Может тоже докупить, их продают разных цветов.
А сколько Вт резистор?
Например вот такой подойдёт?
Снимаются, только зачем они на светодиоде, если например купить светодиод прозрачный с зелёным свечением?
22.03.2017, 02:35
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Не понял
Ставьте лучше лампочки,если есть возможность купить.Если будете использовать магнитолу дома,на Ваш век хватит.И ничего переделывать не прийдется. Можете купить с запасом.
Последний раз редактировалось tigorrr; 22.03.2017 в 02:38.
22.03.2017, 02:42
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
Лампочек таких нет, нужно заказывать.
А диоды есть в наличии
22.03.2017, 02:47
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Так закажите.Лучше не вносить изменения в конструкцию-будет
нестоящее рэтро.
22.03.2017, 02:51
Сказал спасибо: 191
0,125 или 0,25 Вт это 1 диод 1резистор
ps: резинки пересаживать надо, они не только для красоты, температуру понижают - чтобы панель не поплавить...
Вот такой резистор?
Подойдёт ли вот такой светодиод?
22.03.2017, 02:52
Сказал спасибо: 41
Если на 14 вольт есть, купите лучше их - чуть тусклее, проживут дольше. А диоды есть? Резисторы?
Можно просто добавить по питанию лампочек небольшой резистор на
крайний случай, но я думаю, вряд ли необходимо. Магнитола в машине
наверно отработала не меньше 10 лет. А еще через 10 лет,неизвестно,
будет ли в ней необходимость.
22.03.2017, 02:53
Сказал спасибо: 191
нестоящее рэтро.
Тоже об этом думал!) Я пока что ещё в раздумьях.
У них на 24V есть, но это в 2 раза больше положенного.
Последний раз редактировалось ART-I; 22.03.2017 в 02:57.
22.03.2017, 03:01
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Лучше не спешить.Ищите лампочки. Будет настоящий ламповый звук.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
