22.03.2017, 03:09
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
А что ,тех ,что приводили выше уже нет?
Можно и у китайцев поинтересоваться , на aliexpress, например.
22.03.2017, 09:32
Сказал спасибо: 416
H39-12005 подойдут отлично. это из ваших ссылок. И в тоже в чипе есть СМН10-55-2. На 10 вольт, но они спокойно выдерживают двухкратное напряжение.
Решил посоветовать, да забыл что...
22.03.2017, 12:29
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
Лучше не спешить.Ищите лампочки. Будет настоящий ламповый звук.
Ламповый звук))пока что вообще не известно есть ли он. Сегодня куплю гнездо 3.5 под колонки что бы это проверить.
Есть и те о которых говорил ранее но их заказывать нужно и ждать порядка 6 дней.
Сообщение от Master-TV;
5 мм толстые, писал про 3 мм,
tigorrr, ламповый звук... как много звуков... у ТС ещё звука нету, а вы ему про лампы ...
ps: так то если уж в балалайке нет усилка, то можно и ламповый звук замутить и медь без кислорода...
Это точно, про звук пока что не известно).
Сообщение от anatol378;
В общем как сделать выбор из всего представленного?
22.03.2017, 15:03
Сказал спасибо: 11,170
Поставить двухцветные (R+G) и балластными сопротивлениями подобрать нужный оттенок и яркость свечения. Потом можно будет добавить фотоэлемент и менять яркость в зависимости от внешнего освещения.
Отследите все дорожки от точек пайки ламп до питания и решите проблему.
При желании можно взять 5050 с WS2812 контроллером и нагородить даже цветомузыкальную подсветку или менять ее под настроение. Правда придётся ещё третий провод отдельно проложить и питание им сделать от преобразователя 12/5V.
По поводу лампочек/светодиодов стоит немного вспомнить школьные уроки физики - там с избытком нужной информации (Ом, Кирхгофф).
Все нужное легко считается и информации в сети по теории и практике море. Почитайте немного на досуге тут. Стоит начать самообразовываться. Только не на примерах, а немного с теории. Потом поймёте полезность потраченного времени.
Сидит чукча не берегу. Всплывает американская подлодка.
- Hey guy! How are you!
- Thanks, fine…
Американская подлодка погружается. Вскоре всплывает наша подлодка.
- Эй, чукча! Американскую подлодку не видел куда ушла?
- 17 минут назад погрузилась и ушла курсом юго-юго-восток на 3 узлах…
- Эй, ты не выпендриваяся, ты рукой покажи…
PS Если у лампочек в итоге окажется отдельное питание из одной точки (по восстановленной схеме) будет проще с ними потом экспериментировать. А разноцветные варианты подсветки во многих уже давно стали нормой. Цвет подсветки у разных производителей авто свой фирменный .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.03.2017 в 15:11.
22.03.2017, 16:53
Сказал спасибо: 416
Сообщение от ART-I
Очень просто, выбор смотрть или слушать? - любой колхоз надоест через пять минут. Восстанавливать. Любой апгрейд не улучшающий пользовательские характеристики - несусветная глупость. замена адекватна только если нечем больше. а надо. Учитывае что познаний у вас фиг да маненько - не трожь пока работает.
22.03.2017, 19:51
Сказал спасибо: 41
Поддерживаю. Лампочки любые из вами представленных на 12В . А недельку
подождать-это не так уж и много. Люди из Китая и дольше ждут.
А цветомузыку можно и потом добавить отдельно.
22.03.2017, 19:55
Сказал спасибо: 41
А про ламповый звук-это шутка юмора такая. Если есть лампочки,то и звук будет
ламповый.
22.03.2017, 22:56
Сказал спасибо: 191
ламповый.
Да я понял про юмор)))и всё таки пока что я решил сделать ламповый звук)))
Купил 10 шт лампочек 12 вольтовых, их модель не известна, в магазине они заведены в программе как лампочки накаливания для автомагнитолы 12V.
По визуальным параметрам почти такие же как те что в магнитоле установлены, ну чуть чуть подлиннее.
Изделие номер 2 зелёного цвета одел на лампочку, оделось нормально, далее усадил в пластиковый колпачок от старых лампочек и всё отлично подошло. Так что чётко подходят! Светятся достаточно ярко.
Осталось их установить на места.
23.03.2017, 00:58
Сказал спасибо: 191
ART-I, где звук?!
Разъём audio jack 3.5 тоже купил. Днём буду тестить звук.
Лампочки сейчас установил.
Светится как ёлка теперь!)
Осталось смазать кассетную деку.
Последний раз редактировалось ART-I; 23.03.2017 в 01:58.
23.03.2017, 01:47
ART-I, наверное наконец-то стоит привести название темы в соответствие с содержимым:
"Как я с помощью форумчан подключал и ремонтировал noname штатную магнитолу и что из этого вышло"
Тут инструкция по переименованию
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
