23.03.2017, 01:54
Сказал спасибо: 191
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от mike-y-k
ART-I, наверное наконец-то стоит привести название темы в соответствие с содержимым:
"Как я с помощью форумчан подключал и ремонтировал noname штатную магнитолу и что из этого вышло"
Тут инструкция по переименованию
Тема действительно переросла в нечто большее чем просто поиск плюса и минуса на магнитоле.
Над новым названием темы нужно подумать, кстати у кого не будь есть свои варианты?!
Магнитола эта не NONAME это Panasonic RM-W11SAH
Последний раз редактировалось ART-I; 23.03.2017 в 02:02.
23.03.2017, 03:07
Сказал спасибо: 11,170
Так noname исправить в предложенном тексте и можно переименовывать.
В варианте названия все остальное вроде как учтено .
Можно после подключал добавить "стационарно" тогда уже точно все описано.
23.03.2017, 12:57
Нну звук там наверняка есть - линейный выход. Если нет - просто заменить чип на выходе. Собственно уже давно можно было купить в любом месте провод с джеками 3,5M в 3,5M обрезать пополам и воткнуть на линейный вход звуковой карты. Там же можно было взять 3,5F/3,5F соединитель. Даже при отсутствии динамиков и наушников можно было бы видеть сигнал в мониторе.
23.03.2017, 14:35
Сказал спасибо: 191
А можно ли протестировать на компьютерных колонках Genius SP-G10? Старенькие настольные не большие по размерам. Питаются от 220V.
Технические характеристики: Genius SP-G10
— Мощность RMS: 10 Вт;
— Мощность PMPO: 200 Вт;
— Диаметр динамика: 76 мм;
— Диапазон воспроизводимых частот: от 45 Гц до 20.000 Гц (3 дБ);
— Ширина: 92 мм;
— Высота: 214 мм;
— Глубина: 145 мм.
Или нужно активную колонку разобрать и отсоединить динамик от усилка и только тогда подключать к автомагнитоле?!
23.03.2017, 15:11
Можно и нужно. У компьютерных колонок как раз линейный вход.
Использовать делитель из спаренного 100kOhm подстроечника или из пары таких и вперёд. Провода от ножек 1 и 3 (крайние концы сопротивления) в магнитолу (3 контакт - общий). Стоит в разрыв провода 1 добавить ёмкость (неполярную порядка 1-5mkF). Провода от ножек 2 и 3 на колонку (контакт 2 - подвижный). Для начала движком установить на уровне 5% от общего (2-3 контакты). Потом при проверке уже вывести нужный уровень. Громкость на колонках поставить на 10-15%. Уровень громкости в магнитоле установить на 15-20%.
Возни всей максимум на час-полтора.
23.03.2017, 20:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
— Ширина: 92 мм;
— Высота: 214 мм;
— Глубина: 145 мм.
Если есть линейный выход на магнитоле,то можно.Ничего переделывать
не надо,регулятор громкости уже есть,да и конденсаторы по входу
скорее всего уже установлены.
23.03.2017, 20:33
Сказал спасибо: 41
С помощью тех колонок можно и выход найти. Общий конец на землю,один из входов
через конденсатор 0.1-0.5мкФ на выход звука. Можно тыкать практически по любым
точкам-ничего не случится. (Возни на 10 минут. )
Последний раз редактировалось tigorrr; 23.03.2017 в 20:37.
23.03.2017, 22:32
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
точкам-ничего не случится. (Возни на 10 минут.)
Мне не понятно на счёт подключения данных колонок.
А зачем конденсатор нужен?
23.03.2017, 22:39
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
В целях безопасности, чтобы разделить цепи по постоянному току.
Когда найдете выход,можно и без конденсатора.
23.03.2017, 22:45
Сказал спасибо: 191
Вы сказали в целях безопасности, а что может произойти и при каких действиях?
Насколько я понимаю то линейного выхода в этой магнитоле нет, или я ошибаюсь?!
Колонки в сеть включать как обычно?!
На сколько Вольт(V) нужен конденсатор ?
Последний раз редактировалось ART-I; 23.03.2017 в 22:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
