23.03.2017, 22:59
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Колонки без сети разве работают? Они ж активные,то есть с усилителем, а для
усилителя требуется питание.Конденсатор любой,не электролитический.
23.03.2017, 23:04
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
Как любой конденсатор?
Линейного выхода то нет как я понял
23.03.2017, 23:08
Сказал спасибо: 41
Если есть пассивные колонки,можно наверное сразу к выходу подключить. А для
проверки и те подойдут.
23.03.2017, 23:11
Сказал спасибо: 191
Из активных можно наверное и пассивные сделать, просто динамики отключить "отделить от всего прочего" и будут просто динамики.
Линейного выхода то нет, куда активные колонки то подключать, получается что никуда.
23.03.2017, 23:12
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Емкость конденсатора ,я писал выше 0.5-1мкФ,а напряжение там не выше
15В. Так что подойдет практически любой, на напряжение выше 15В.
Подключать можно к выходам на колонки.
23.03.2017, 23:14
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Напрямую подключить можно через резистор,динамики там слабые.
23.03.2017, 23:18
Сказал спасибо: 191
А резистор то зачем?
Извеняйте но я не понимаю вас!
23.03.2017, 23:20
Сказал спасибо: 41
Сообщение от ART-I
Резистор,чтобы динамики не погорели. А линейный выход скорее всего
есть на правых гнездах. вот там можно и потыкать конденсатором.
23.03.2017, 23:23
Сказал спасибо: 41
Еще раз прочтите пост 197.
23.03.2017, 23:34
Сказал спасибо: 41
Если нет конденсатора, не ищите,подключайте вход напрямую.
В принципе ничего страшного не должно случится.
Последний раз редактировалось tigorrr; 23.03.2017 в 23:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
