25.03.2017, 05:47
Сказал спасибо: 11,170
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
ART-I, Я конечно дико извиняюсь, но на плате все залито в несколько миллиметров чёрным компаундом?
Или там таки стоят микросхемы и на них есть маркировка?
Плата явно даже не в 3 слоя.
Потратить час-два-три на поиск DS по маркировке.
Определиться с начинкой, составить наконец схему подключения к разъёмам по плате и получить знания для будущих экспериментов.
По разъёмам (если все таки соответствует) на A и C секциях присутствуют выходы оконечного на задние и передние динамики. Выходной каскад мостовой. Линейный выход нужно смотреть на разъёме эквалайзера (но надо разбираться с его подключением). Для активных колонок лучше таки линейный использовать, а уж с пассивными динамиками подключаться на выход оконечного.
Динамики можно просто купить в автомагазине. Их мощность и сопротивление найдётся в DS на микросхему оконечного усилителя.
Конечно путь несколько более напрягающий серое вещество, но полученные в изучении опыт и знания того стоят.
25.03.2017, 11:15
Наметился очередной сеанс ТРКА/телепатии. На месте исследование займёт часы, на сайте с несколькими фотосессиями ещё несколько дней.
Может таки стоит перейти на схемы и DS? Reverse engineering тут прямо просится в бой - отмыть все спиртом и вперёд. Главное на сквозняке и не затягиваться .
Ещё один полезный навык на будущее будет. Каждый кто пользуется методом сейчас, когда-то первый раз такое делал и ничего - справились и весьма вероятно даже самостоятельно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.03.2017 в 12:11.
25.03.2017, 11:24
Сказал спасибо: 416
Вот ЗДЕСЬ распиновка.
Усилителей в ней нет, только коммутаторы на выходы.
Решил посоветовать, да забыл что...
25.03.2017, 12:50
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Усилители там есть скорее всего. 4 мостовых усилителя.
И нечего там дальше исследовать. Проверить можно просто подключив
колонки (динамики).
25.03.2017, 12:56
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Master-TV
Или я слепой, или нам не всё показали ... Где вы тут оконечник увидели??? Мостовой, где его радиатор? Всё что я там вижу, это четыре 8ножки снизу и всё. Нету больше звукоусилителей никаких.
Скрины кишков вижу и то убогие, их по клику бы по более размером хотелось бы, где фото изделия в сборе, наклейки вообще нету?
Там как минимум две микросхемы усилителя. Я с чем-то подобным когда-то сталкивался.
Последний раз редактировалось tigorrr; 25.03.2017 в 13:04.
25.03.2017, 22:58
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
Нет, ничего не залито, всё чисто!
Микросхемы конечно же стоят и на них есть маркировка. Но на какие обратить внимание?
Про слои не знаю, сколько их там.
К разъёму А ещё не пробовал подключать колонки.
Это я не умею, подскажите как это сделать и я попытаюсь это сделать.
25.03.2017, 23:01
Сказал спасибо: 191
Какие именно скрины повторно залить?
Могу их залить в более высоком разрешении.
Могу что то перефотографировать, говорите что.
Наклейки вообще нету. В этом в начале и была трудность разобраться что это за авто магнитола. Даже зная сейчас её модель на неё практически никакой инфы вообще нету.
25.03.2017, 23:06
Сказал спасибо: 191
Да сеансы не простые!) Но всё таки получается кое что.
Всё уже давно и так отмыто на сквозняке)
25.03.2017, 23:10
Сказал спасибо: 191
Магнитола то Panasonic а не Clarion, распиновка отличается.
25.03.2017, 23:13
Сказал спасибо: 191
tigorrr, на первой странице фото, все стороны плат (размер фоток конечно огромный 640х480), найдите хоть одну микросхему УНЧ,
я ужо посмотрел, с четырех операционников сигналы идут на 2 разъема 2-х и 1 рядный по четыре дорожки на каждый, дальше на задней плате напрямую на выходные разъёмы, а теперь найдите, где должны стоять мощные усилители.
ps: по логике они должны стоять на задней плате и быть припечатаны нехилым радиатором, фото изделия в сборе ТС нам не предоставил, да там и так все понятно...
pps: там на всю магнитолу времени то надо было потратить - пол-часа с перекуром...
На фото не было только модуля cd-rom_a а так то считай что в сборе. Или поставить модуль и сфотать до кучи?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
