16.03.2017, 12:45
Сказал спасибо: 191
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от Master-TV
Ну и что вы думаете умное придумали, этот квадратик показывает протяжке положение базовое, шестерня позиционная, ей не надо вкруг крутиться.
Фотку платы этой с другой стороны покажите ( где моторчик )
Теоретически под белой шестерней должен быть позиционер, как тут протяжка гадает в каком состоянии узлы, надо разбираться...
Сделал новые фото
Когда шестерня находится в позиции "считывающая головка на парковке" то её отражатель попадает на датчик.
Остальное написал на фото, так понятнее будет.
Последний раз редактировалось ART-I; 16.03.2017 в 13:11.
16.03.2017, 14:17
Сказал спасибо: 191
Кнопки конечники проверьте мультиметром медленно давите и меряйте сопротивление, после замыкания 0 должно быть и при дальнейшем давлении на кнопку не должно быть скачков сопротивления, в качестве отражателей зеркальный скотч можно использовать, есть алюминиевый самоклеющийся
А можно использовать обычную металлическую фольгу вместо скотча?
Скотча у меня нет такого.
Проверил кнопки мультиметром на прозвонке, звонятся в любых положениях и нажатых и не нажатых, на дисплее 0
Последний раз редактировалось ART-I; 16.03.2017 в 14:32.
16.03.2017, 14:39
Сказал спасибо: 191
Можно, блестящей стороной наружу если пищевую возьмёте.
А родной отражатель мутный совсем? Может ваткой со спиртом? Или не помогает?
Пищевая есть.
Я хотел старый отражатель просто перевернуть на другую сторону но когда его отклеил то оказалось что он на сквозь просвечивается в некоторых точках где есть потёртость. Поэтому он не годен.
Я спиртом вообще побоялся их протирать очень хрупкое покрытие по моему, только водичкой протирал.
А про шестерни что скажите? Нужно ли им какое то особое положение выставлять?!
И про ту кнопку которую я номером "2-м" подписал на фото, она так и должна быть постоянно нажатой?
Последний раз редактировалось ART-I; 16.03.2017 в 14:42.
16.03.2017, 17:34
Сказал спасибо: 191
Шестерни если не разбирали пока не трогайте. По кнопке, надо погонять вручную механизм и разобраться на что он может срабатывать.
В разобранных дисплеях от мобилок бывают зеркальные плёнки, только клеить надо аккуратно, клей может покрытие растворить, можно на тонкий скотч прилепить двухсторонний.
Шестерни то я не снимал, но ведь пальцами то их крутил уже не один раз, или это не влияет на их настройку?!
Буду клеить пищевую фольгу на тонкий 2-х сторонний скотч, мобилок нету к сожалению.
Вот концевики проверил прозвонкой не нажатые звонятся на дисплее 0, и нажатые звонятся на дисплее 0. Это нормально считается?! Может быть эти 2 концевика на новые заменить? Некоторые пишут что они забиваются и из за них начинаются глюки.
Ещё я кое что заметил, нет одной кругленькой чёрной пластинки которая должна находится над одним из "больших чёрных колёс", 1 есть пластинка а второй нету, может это уже я потерял, хотя всё аккуратно складывал. Может это как то на данную проблему распространятся? Фото сделаю позже
Про кнопку вы имеете в виду вот эту под номером "2"?! Фото ниже. Если да то сколько я не крутил механизм она так и остаётся не подвижной, ничего её не приводит в движение, она просто сразу давит на концевик.
Последний раз редактировалось ART-I; 16.03.2017 в 18:09.
16.03.2017, 22:56
Сказал спасибо: 191
Фото того элемента который отсутствует.
Данная "железка" крепится поверх 2-х черных "катушек".
16.03.2017, 23:53
Сказал спасибо: 191
Это антифрикционная прокладка возможно до вас потерялась, из чего нибудь фторопластового надо слепить, но смысл делать после того как заработает в целом аппарат
Понятно, сейчас отражатель делаю.
Приклеил на 2-х сторонний скотчь пищевую фольгу, но что то как то сомневаюсь в отражающих свойствах, хотя может этого достаточно.
Вот смотрю на оригинальные отражатели они реально отражают, почти что как зеркало, а фольга так не отражает, отражение в ней не увидишь.
В общем конфета попалась с зеркальной обёрткой изнутри))), наклеил новый квадратик на старый с помощью тонкого 2-х стороннего скотча, на оборотную часть старого з.квадратика тоже наклеил 2-х сторонний скотч.
И весь этот тонкий "бутерброд" наклеил на исходное место.
Довольно таки приемлемо получилось, осталось на деле проверить.
Дальше не знаю что делать, концевик под номером "2" находится не подвижно в нажатом положении, что бы я не делал, он не подвижен.
Собрал балалайку, включил, загрузил кассету, кассета вроде бы стала проигрываться, правда колонки так и не подключил. Как только нажал кнопку выгрузить кассету, то произошла та же история, кассета не извлекается и больше ничего опять не воспроизводится.
А можно не ставить cd-rom в магнитолу и подключить её в сеть без него, что бы видеть что происходит в кассетной деке при извлечении кассеты? Потому что cd-rom находится над кассетной декой и полностью её закрывает.
Сейчас снял cd-rom и посмотрел на каком процессе остановилась дека. Получается что считывающая головка осталась в режиме воспроизведения, соответственно шестерни "извлечения кассеты" разомкнуты. Поэтому и кассета не выгружается.
Но почему так происходит не понятно.
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 02:01.
17.03.2017, 12:06
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Galbert
ART-I,
Извините, а Кличко Вам кто?
Суть вашего вопроса я не понимаю!
Вы не по теме пишите, и нет ничего смешного!
Да фольга не подходит и что тут смешного то?
Вместо фольги использовал фантик с зеркальным покрытием.
Лучше бы помогли в решении проблемы.
Каким способом можно проверить датчики холла из этой магнитолы?
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 20:25.
17.03.2017, 18:41
Сказал спасибо: 416
ART-I, Если у вас получилось запустить проигрывание - фотодатчики исправны. Не трогайте наклейки. У концевиков 4 точки пайки, две как держатель (скоба) а две (они подальше от "пупсика") сами переключающиеся контакты. К примеру на плате есть надпись 5W901 так контакты около цифры 5. Вот их и звонить. Для другой кнопки аналогично. Плата снята. штифты кнопок свободны.
Кнопка на которую вы указываете - реагирует или на переключение головки, положение загрузки выгрузки кассеты. Проверьте при пустом (исходном положении), загруженной кассеты и реверсе воспроизведения.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 17.03.2017 в 18:45.
17.03.2017, 20:10
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Каким способом можно проверить датчики холла из это магнитолы?
Нахрена вы вообще трогали эти отражатели? Они работают,уже когда
движется лента. Достаточно было их просто почистить.
И вообще, не зная методов ремонта,что либо ремонтировать-проблема.
Последний раз редактировалось tigorrr; 17.03.2017 в 20:15.
17.03.2017, 20:20
Сказал спасибо: 191
Сообщение от tigorrr
Я же писал в предыдущих постах, отражатель на "программной" шестерне был плохенький, на нём были видны некоторые отклонения на отражающей поверхности.
Когда я открепил этот отражатель то отчётливо было видно что в некоторых местах он просвечивается насквозь, т.е. отражающее покрытие было частично "разрушено".
Я их вначале и почистил, но один из них был сразу "коцаный". Ну а какие варианты то были, ну можно было просто посидеть посмотреть на магнитолу и положить в ящик. В мастерскую нести, но думаю 100% она того не стоит.
Поэтому своими силами и начал "крутить"
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 20:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
