Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 17.03.2017, 20:40
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Я же писал в предыдущих постах, отражатель на "программной" шестерне был плохенький, на нём были видны некоторые отклонения на отражающей поверхности.
Когда я открепил этот отражатель то отчётливо было видно что в некоторых местах он просвечивается насквозь, т.е. отражающее покрытие было частично "разрушено".
Я их вначале и почистил, но один из них был сразу "коцаный". Ну а какие варианты то были, ну можно было просто посидеть посмотреть на магнитолу и положить в ящик. В мастерскую нести, но думаю 100% она того не стоит.
Поэтому своими силами и начал "крутить"
Сначала надо выяснить,почему не работает, для этого существуют измерительные приборы и информация по ремонту. Уже после выяснения
причины устраняется неисправность. А Вы пошли методом ненаучного
тыка.
tigorrr вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 20:46
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
ART-I, Если у вас получилось запустить проигрывание - фотодатчики исправны. Не трогайте наклейки. У концевиков 4 точки пайки, две как держатель (скоба) а две (они подальше от "пупсика") сами переключающиеся контакты. К примеру на плате есть надпись 5W901 так контакты около цифры 5. Вот их и звонить. Для другой кнопки аналогично. Плата снята. штифты кнопок свободны.
Кнопка на которую вы указываете - реагирует или на переключение головки, положение загрузки выгрузки кассеты. Проверьте при пустом (исходном положении), загруженной кассеты и реверсе воспроизведения.
Прозвонил кнопки-концевики, не нажатые не звонятся -нажатые звонятся на дисплее мультиметра 0
Кнопка под номером "2" на плате отмечена как SW901 о которой я говорил, находится в статичном положении, при любом движении механизма деки, кнопка остаётся по прежнему статичной, хотя железный "рычаг" который на неё давит если подвигать отвёрткой то он немного движется но буквально на 1-1.5 мм.
Получается что как бы этот "рычаг" не двигался он всё равно достаёт до кнопки и выходит что он на неё всё равно нажимает.
Т.е. этот рычаг наверно должен быть не статичным по отношению к этой кнопке, вот и не понятно как должно быть.
Проигрывание запустил но не знаю будет ли звучать музыка так как динамиков пока что нету, но на дисплее показывает что идёт воспроизведение, при нажатии на кнопки управления например перемоткой или чего либо ещё дека не реагирует при этом останавливается воспроизведение и всё больше ничего кнопками в отношении кассетной деки не сделать, просто нет реакции.
При нажатии на кнопку извлечь кассету, слышно как механизм деки что то пытается сделать но через пару секунд тишина, повторное нажатие запускает тот же "эффект", кассета не извлекается.
Разобрал магнитолу, извлёк деку что бы посмотреть в каком положении всё остановилось.
Получается что считывающая головка находится в положении воспроизведения, извлекающие шестерни отвечающие за загрузку/выгрузку кассеты разомкнуты, соответственно поэтому и кассета не извлекается. Но почему так происходит не понятно.
А можно включить автомагнитолу с извлечённым устройство cd-rom?
Так бы было видно что происходит в кассетной деки.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 21:04.
ART-I вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 20:59
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Там кроме двух двигателей (загрузочный, основной) есть электромагнит. Пощелкайте им и понаблюдайте. Я последний раз году в 2004 ремонтировал подобное. Возраст - забыл. Ещё привод шестеренок от основного двигателя на прораммную черную шестерню кажется с фрикционным механизмом (пробуксовка). Если головка не может переключиться или выйти из кассеты при извлечении процессор на основной плате входит в соостояние неисправности механизма и отключает любые операции с ним.
Судя по реакции кнопок -они исправны.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 21:08
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Что исправно я не понял, кнопки?!
Как пощёлкать магнитом?
Можете на фотках показать по порядку про всё то о чём говорили в этом посте?
Я сейчас один "момент" заметил, сейчас покажу. Поставил отвёрткой на место
Миниатюры:
ID:	111860   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 21:22.
ART-I вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 22:13
anatol378
Сказал спасибо: 416
Да, кнопки исправны если изменяются показания омметра. "0" -замкнуто, обрыв при размыкании. Замкнуто при нажатии штырька кнопки.
Вы правильно указали на электромагнит, он должен тянуть тягу одетую на цилиндрик внутри катушки. Если цилиндик "болтается" сам по себе смотрите как его сочленить с тягой. При нажатию на тягу должно быть воздействие на механизм переключения головки. В работе он "стрекочет" до выполнения заданной функции. пощёлкайте его отверткой и увидите как и что.
Непрочитано 17.03.2017, 23:28
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Отвёрткой по нажимал на тягу, когда утаплеваишь тягу отвёрткой а потом убираешь отвёртку то тяга возвращается в исходное положение.
Я так понял что цилиндрик тянет тягу, а тяга "подтягивает" шестерни к главному мотору что бы подкрутить программную шестерню, как то так.
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 23:34.
ART-I вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 23:33
anatol378
Сказал спасибо: 416
ART-I, Это понятно. Электромагнит с тягой связан? И, что делает тяга отследили?
Непрочитано 17.03.2017, 23:39
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Да я тягу прицепил обратно к цилиндрику магнита.
Отследил:
Миниатюры:
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 23:43.
ART-I вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 23:44
anatol378
Сказал спасибо: 416
Правильно? А теперь собери и испытай.
Непрочитано 17.03.2017, 23:46
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сейчас соберу и испытаю, кстати спрашивал про то можно ли магнитолу включить без модуля cd-rom? Без модуля cd-rom всё будет видно что происходит в кассетной деке.
Но ни кто так и не ответил.
ART-I вне форума
Помогите найти схему авто преобразователя 12-220 Ritmix rpi6010 charger mokikadze Поиск схем. Делимся схемами 0 25.06.2016 14:47
Не могу найти модель авто двд пионер smolinvn Аудиотехника 7 14.10.2014 08:39
В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус Константин665 Аудиотехника 75 07.11.2012 18:43
Сгорел проц на магнитоле! Не могу найти альтернативу strasser Аудиотехника 28 29.10.2012 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
