17.03.2017, 23:54
Сказал спасибо: 416
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
ХЗ что узкоглазые напридумывали. Проблем не должно быть.
Решил посоветовать, да забыл что...
17.03.2017, 23:59
Сказал спасибо: 191
Сообщение от anatol378
Подключил в сеть без модуля cd-rom, включился, вставил кассету загрузилась я видел как из парковки была переведена головка в режим воспроизведения и сразу головка обратно отправилась на парковку и кассета автоматом извлеклась.
Второй раз не захотел кушать кассету. При 2-й загрузке кассеты раздалось "стрекотание" наверно электро магнита, подозреваю что опять слетела тяга с цилиндрика, сейчас буду смотреть.
Да нет всё на месте.
Значит это моторчик так гудел.
Повторил попытку, теперь он кассету загружает а затем выгружает, при этом головка так же ставится в позицию воспроизведения а затем сразу обратно на парковку и касеты выгружается.
Попробовать теперь полностью собрать магнитолу.
Последний раз редактировалось ART-I; 18.03.2017 в 00:17.
18.03.2017, 00:14
Сказал спасибо: 416
Возможно попадает внешний свет на фотоприемники. Или не прокручиваются подкассетники. Кассету не принимает если не отработает полностью выгрузка. Толкни "язычок" загрузки кассеты без кассеты. Должна сработать загрузка и почти моментально возврат в исходное. Включи и выключи питание. Вращаютя тонвалы или нет.
18.03.2017, 00:22
Сказал спасибо: 191
Т.е. когда начнётся загрузка кассеты без кассеты мне сразу выключить питание а затем включить?!
Толкнул язычёк, произошла загрузка, при этом вращался 1 тонвал а затем произошла выгрузка.
Может это происходит из за того что модуль cd-rom_a не установлен в магнитолу?
Последний раз редактировалось ART-I; 18.03.2017 в 00:26.
18.03.2017, 00:23
Сказал спасибо: 416
Нет. Это чтобы сбросить ошибку выгрузки. Если загрузку организовать фиктивно, то магнитола подумает что оборвалась пленка и должна быгрузить кассету. Аналогично если будет останов из-за плохой намотки в кассете.
18.03.2017, 00:30
Сказал спасибо: 191
Плёнка хорошо подмотана, кстати говоря когда кассета уже загружена то дека начинает подразматывать плёнку во внутрь корпуса кассеты на одной катушке, не критично но наверно это не нормально.
Последний раз редактировалось ART-I; 18.03.2017 в 00:36.
18.03.2017, 00:39
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
Не работает подмотка срабатывает автостоп, пассик проверьте, мне кажется растянулся, под каждым тонвалом фрикционны стоят, на подмотку с натяжением
Пассик снимал, по моему он в идеальном состоянии, не приклеился к тонвалам, не потрескался, не деформировался, довольно таки эластичный и т.д.
Если предположим что растянулся, то где его искать такой? Подойдёт ли например концелярская резинка, ещё такими пачки деньги скрепляют? Она как раз такая же с 4 гранями, только вот наверно потолще будет чем пассик.
18.03.2017, 00:39
Сказал спасибо: 416
Сообщение от ART-I
... дека начинает подразматывать плёнку во внутрь корпуса кассеты на одной катушке....
насколько много. В положении кассета загружена- головка не подведена (не вкл режим воспроизведения шестеренка подмотки (около подкассетников) не должна их касаться. Иначе что-то не так с програмной (черной) шестерней.
18.03.2017, 00:45
Сказал спасибо: 191
Примерно 1.5-2 витка плёнки.
В положении кассета загружена сразу подводится головка для воспроизведения и начинает вращаться один из тонвалов
это которая, можете на фото показать?
Может быть магнитола определяет то что в ней не хватает модуля cd-rom? Т.е. как бы магнитола не в сборе, поэтому срабатывает ошибочная команда?
18.03.2017, 00:47
Сказал спасибо: 416
Нажмите и зафиксируйте электромагнит (Кассета в загруженном состоянии). И вручную вращайте вал главного мотора. Должны пройти операции выдвижения головки подвода прижимного ролика к одному из тонвалов, отвод головки и прижимного ролика, подвод ролика к другому тонвалу, отвод головки и прижимного ролика. При этом паразитная шестерня подмотки должна подходить то к одному, то к другому узлу подмотки.
дерзайте я сегодня спать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
