18.03.2017, 00:51
Сказал спасибо: 191
Re: Как найти минус и плюс в авто магнитоле (штатной)?
Сообщение от anatol378
Нажмите и зафиксируйте электромагнит (Кассета в загруженном состоянии). И вручную вращайте вал главного мотора. Должны пройти операции выдвижения головки подвода прижимного ролика к одному из тонвалов, отвод головки и прижимного ролика, подвод ролика к другому тонвалу, отвод головки и прижимного ролика. При этом паразитная шестерня подмотки должна подходить то к одному, то к другому узлу подмотки.
дерзайте я сегодня спать.
Сейчас буду пробовать. Что то так не получается, можете на фото показать как это сделать?
Сообщение от Master-TV;
Подкассетники в обратную сторону не могут крутиться, тут именно нет подмотки, т.е. плёнку начинает протягивать прижимом к тонвалу, а нет подмотки образуется борода, надо перевёрнутую протяжку смотреть при загрузке кассеты, почему не тянет подкассетник, как только ты это сделаешь?
Можете на фото показать?
Последний раз редактировалось ART-I; 18.03.2017 в 01:02.
18.03.2017, 01:01
Сказал спасибо: 416
Задание на ночь
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 30.04.2019 в 01:58.
18.03.2017, 01:05
Сказал спасибо: 191
Задание на ночь
Не могу врубится в вашу схему, снять тонвалы нужно?!
И не могу понять стрелками какие то буквы показаны?
18.03.2017, 01:27
Сказал спасибо: 416
Буковок нет - просто мазня. Тонвалы снять просто потащив вверх и сняв пассик. Со стороны кассеты (если не вытаскиваются легко есть стопоры (пластиковые шайбы или метал. фиксирующая шайба. Аккуратно соберешь после фотографирования все обратно. запчасти не теряй.
если есть скайп - в личку
Последний раз редактировалось anatol378; 18.03.2017 в 01:31.
18.03.2017, 01:32
Сказал спасибо: 191
Утро вечера мудренее
Вопрос на фото
18.03.2017, 01:36
Сказал спасибо: 191
По-моему тонвалы так должны вытянутом нижняя крышка с опорными пластинами снята, и по-моему у этих тонвалов шестеренки изнашиваются, вытяните тот с которой стороны не натягивается плёнка и фото в студию плз.
Не понял вас, подредактируйте предложение, не понятно
Тонвалы снял, все зубчики на них в идеале под ними тоже.
Всё разобрал, по виду все зубчики в норме, днём фотки сделаю.
С смартфона пишите?
Последний раз редактировалось ART-I; 18.03.2017 в 01:51.
18.03.2017, 01:54
Сказал спасибо: 191
Зубья целые это хорошо, надо покрутить с кассетой, врукопашную симитировать загрузку чтобы бошка зашла внутрь и прокручивать тонвал, к которому будет прижат ролик, то есть воспроизведение, должна плёнка пойти и подмотка осуществлять натяг её на приемную катушку, этим занимается узел под тонвалом, в зависимости от состояния реверса: левый либо правый тонвал.
Днём нужно пробовать.
Утро вечера мудренее пора на бок.
18.03.2017, 11:09
Сказал спасибо: 191
С плашнета.
Понятно)
Сделал новые фото, все зубчики шестерёнок в идеальном состоянии!
18.03.2017, 11:20
Сказал спасибо: 191
Ещё раз повторюсь о том что одной накладки нет, представлена на фото ниже.
Может она как то влияет на работу деки?!
По форме эта накладка напоминает линзу для глаз, но менее выгнутая.
Материал мне не известен. В предыдущих постах говорили что такую нужно слепить из фторопласта, где его взять только и как такую же выгнутую сделать?
Последний раз редактировалось ART-I; 18.03.2017 в 11:23.
18.03.2017, 12:22
Сказал спасибо: 416
насчет потерянного пластикового кружочка не горюй. Заменить можно любым кусочком пластика. Это так называемые подпятники. Есть декоративные заглушки под мебельные шурупы, вставляются в отверстие для отвертки-ключа для симпотности. Любой кусочек пластика - главное высота с родным одинаковая. Ну и капельку вазелина.
Теперь по шестерням. Указанные отверстия должны быть или напротив друг-друга, или для них есть отверстия установочные. Проверни шестеренки по кругу и посмотри.
Вот только не знаю в коком положении должен быть механизм. Т.е. Кассета выгружена или наоборот загружена.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
