16.02.2017, 19:16
Сказал спасибо: 70
Re: УНЧ на TDA7293 и её умощение
IOPA4, всё верно все схемы не мои.
Сам я не смогу взять и сделать нормальный УНЧ вот и в поисках проверенной на практики схемки до 70 Ватт.
16.02.2017, 19:29
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
Схема с транзисторами -действительно верный путь для существенного увеличения нелинейных искажений, так как транзисторы в этой схеме работают без начального смещения (тока покоя).
В принципе искажений быть не должно. При маленьком сигнале будут работать внутренние транзисторы микросхемы. А когда уровень сигнала будет достаточным для работы внешних транзисторов они тоже начнут работать. Кроме того внешние транзисторы можно подключить к более высокому напряжению. А саму микросхему питать от пониженного напряжения, если уж она так греется.
16.02.2017, 19:31
Сказал спасибо: 461
Сообщение от vavan1983
Тогда добавьте в поиск еще блок питания ватт на 200 и предварительный усилитель с тембрблоком. Затем нужно сделать приличный корпус с минимальным дизайном, обдумать коммутацию входов. Не легче купить готовый усилитель? К тому же не имея достаточного опыта, вы нажгёте кучу деталей.
16.02.2017, 19:45
Сказал спасибо: 712
Вся прелесть микросхемы это то, что спаял без ошибок и она будет работать. А если начинать что-то мудрить, то лучше уж действительно все делать на рассыпухе от начала и до конца.
16.02.2017, 19:54
Сказал спасибо: 461
Хотя зря я вас отговариваю. Нужно с чего-то начинать. Большинство радиолюбителей прошло этот путь (усилители). Последними моими поделками был усилитель по американской схеме на К540УД2А с обвеской на рассыпухе, был очень доволен, усилитель корректор для винила по схеме "Kenwood K9100" и добавление в кассетный магнитофон динамического подмагничивания, шумоподавитель из журнала "Радио" по схеме авт. Ли. Затем перешел на технику промышленного изготовления.
16.02.2017, 19:55
Сказал спасибо: 461
Сообщение от msng
Полностью согласен. Транзисторы будут лишними, TDA уже за нас подумала.
16.02.2017, 19:56
Сказал спасибо: 70
IOPA4, Блок питания сделал давно и протестировал у знакомого обошёлся всего двумя горелыми MJE13009. Уже купил TDA7293 и мне просто нравится руками делать и получать результаты положительные.
Так то вон на алике продаётся это всё от 700-2500 р. за 700 не буду брать а за 2500 дорого для меня сейчас.
Просто хочу раз в жизни найти готовую рабочую схему разве это так много?
16.02.2017, 20:04
Сказал спасибо: 461
Можно повторить этот вариант. Есть схема, печатка.
16.02.2017, 20:06
Сказал спасибо: 461
Одобряю, так держать!
16.02.2017, 20:13
Сказал спасибо: 70
Опробую пожалуй ваше предложение
IOPA4,
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
