18.02.2017, 21:46
Сказал спасибо: 1,210
Re: УНЧ на TDA7293 и её умощение
Сообщение от zoog
Ага, для саба. С осциллографом настраивать, подбирать ёмкости, мотать катушки.
Вообще-то катушка в схеме есть. Её достаточно. Кондесатор нужно поставить плёночный 100-330pF. А подбирать, таки ДА лучше с осциллографом, но можно и на слух, если слух этот есть, (а если нет, то зачем подбирать?) резисторы моста, соотношение ведь известное...
Это у Решетникова предлагали подбирать конденсатор (чуть ли не ставить подстроечный), так как схема из «импортного» журнала была взята. А подумать в журнале «Радио №12 1979» не предлагали или в «Радиоежегоднике» за 1983 г. (кстати есть на Казусе).
18.02.2017, 22:05
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Катушка там - часть моста, и её от балды не намотать. Резистор - сам я тоже долго думал, почему подстраивается такая неудобная деталь.. ответ нашёл только один - "зато ждесь наша родина, сынок". И да, 0,0005% искажений никто на слух не нстроит.
19.02.2017, 00:20
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
В аудио техники полный ноль.
Для квартиры планирую собрать усилок для саба вот по этой схеме.
Но больше 70 Ватт на выход мне не нать.
Транзисторы хочу поставить для меньшего нагрева TDA7293.
Есть вот такая схемка стоит ли повторять?
Может у кого есть какие предложения именно на TDA7293?
Вложение 110329
Не хочется заморачиваться с радиатором для микросхемы? А транзисторы дополнительные охлаждать не надо? Мощи ИМС маловато? Сначала соберите по типовой схеме, послушайте, а потом уже модернизируйте. Ваша схема с нулевым смещением транзисторов добавит нелинейных искажений, и цепь ООС не спасет. TDA7293 это не операционный усилитель с очень большим к-том усиления, когда в подобной с схемотехнике с ОУ за счет его супербольшого КУ можно включить умощняющие транзисторы без начального смещения. И то такое включение не айс. Пережимать нелинейность ВАХ транзисторов за счет ООС - не аудиофильское решение. Производители ИМС не дураки (особенно от ST=)), и для конечного потребителя выпускают уже готовые решения.Вам мало 100 Вт от ИМС усилка с полевиками на выходе?
Последний раз редактировалось vgv5; 19.02.2017 в 00:33.
19.02.2017, 00:56
Сказал спасибо: 32
А юмора от Ан-162 про R7 в 1 ом, так к сожалению, никто и не понял. От себя добавлю, там вместо него лучше поставить перемычку)))), тогда и дополнительные транзисторы можно не ставить на радиатор))))
Последний раз редактировалось vgv5; 19.02.2017 в 00:58.
19.02.2017, 01:17
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Кроме того внешние транзисторы можно подключить к более высокому напряжению
А есть ли смысл в этом? Ведь транзисторы включены повторителями?
19.02.2017, 01:21
Сказал спасибо: 32
Сообщение от IOPA4
Какая-то чушь. Я думаю, что автор темы не сам составил схему. Вполне рабочая схема. На малой амплитуде работает TDA, с ростом сигнала более 0.7 вольта в работу включаются транзисторы. Вся схема охвачена глубокой отрицательной ОС. Классика УНЧ. Вероятно была задача несколько облегчить тепловой режим микросхемы.
Классика умощнения ИМС УНЧ - включение смещения умощняющих транзисторов в цепи питания ИМС. Например, так:
19.02.2017, 01:26
Сказал спасибо: 32
Сообщение от caktus
Включены ИСКАЗИТЕЛЯМИ выходного сигнала качественной микросхемы))
19.02.2017, 01:49
Сказал спасибо: 32
"Параллельно" выходным DMOS полевым транзисторам микросхемы (самодостаточным, заметьте) подключаются биполярные транзюки, которые, по логике некоторых, при определенном уровне сигнала, берут на себя функцию "помочь" полевикам ИМС справиться с тем, что она недостаточно мощная, и добавить напруги в нагрузку. Ну-ну. Представьте, или посмотрите, схему ЛЮБОГО УНЧ на рассыпухе. И потом добавьте к ней для умощнения выходной каскад из "схемы", предоставленной топикстартером. Даже не смешно, коллеги.
Последний раз редактировалось vgv5; 19.02.2017 в 02:01.
19.02.2017, 02:22
Сказал спасибо: 32
Сообщение от zoog
У моста 4 плеча. Можете посчитать данные катушки, для других, чтоб от "балды" не мотали? Важная деталь, однако. А то я 0, 0006 от 0, 0005 что-то в последнее время не отличаю.
19.02.2017, 02:26
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
"В ихтиологии я полный ноль. Планирую скрестить ежа и ужа. Говорят, что получится колючая проволока. Подскажите, как лучше это сделать?..."
Очень вдохновляют на стеб такие откровения. И вызывают недоумение - чо, трудно почитать чо-либо-попало для поднятия нуля?
Найдена где-то у кого-то кривая схема, а вопросы сюда? Почему бы того автора не потягать за вымя? Кашкаров, наверное, рисовал?
Чот, в последнее время зачастили "Я вот полный ноль, но хочу дохрена. Займитесь моим образованием и разбором моего бреда - один хрен вам делать нехрен!"
Это не конкретно про тут. Это про Казус.
Последний раз редактировалось akegor; 19.02.2017 в 03:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
