21.02.2017, 22:30
Сказал спасибо: 499
Re: УНЧ на TDA7293 и её умощение
И получалось классно!
21.02.2017, 22:41
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сокол, не ввязывайся, тут адепты позолоченных разъемов и аудиокабелей говнами так закидают, в жизни не отмоешься. Главное что слушают то какой нибудь СВЕН за 500 рублей, но аудиодрочеры знатные.
21.02.2017, 23:52
Сказал спасибо: 149
Сообщение от radioded
Ну, так вот сразу огульно охаивать...
Некоторым повезло больше.
Я много лет назад пытался получать удовольствие от 35АС-212, которые без грусти сменил на KEF Coda-8, а им на смену пришли JBL TLX-181, у которых вместо штатных пищалок поставлены ленточники Fountek Neo CD2. Выход с компа по SPDIF на внешний ЦАП. Уверенно слышно преимущество Маркитановского мультибитника на TDA1541 над бюджетным (500$) Cambridge Audio DAC3.
У соседа не самые плохие колонки - Canton Fonun 730 DC, тоже много чего слышно, что было кашей в эпоху 35АС...
Вопрос не в этом.
Человек хочет умощнить усилитель для саба.
Я полагаю, предложенное им самим же решение с повторителями никоим образом фатально не повлияет на совокупное качество. Именно для саба, не для широкой полосы. Другое дело, что оно и мощности реальной не добавит, а только увеличит нагрузочную способность и облегчит тепловой режим микросхеме.
Если гнаться за мощностью, то надо бы пару таких усилителей включать мостом, но тогда надо бы параллелить хотя бы по парочке упомянутых транзисторов, у них после 7 Ампер начинается спад коэффициента передачи тока.
22.02.2017, 00:32
Сообщение от Old_KAA
В этой теме не нужно ничего полагать. Тема началась с ключевой фразы
Сообщение от vavan1983
В аудио техники полный ноль.
Дальше можно не читать.
Человек хочет получить 70 ватт мощности в квартире. В восьмидесятые танцплощадку озвучивали 100 ваттами.
И он в общем то не заморачивается, что для получения 70 ватт, нужно как минимум 140 подвести и трансформатор намотать ручками. и конденсаторы там как то набрать тысяч на двадцать. Да на напряжение вольт на сорок. Да все это оформить. К тому же сначала сделает пару ошибок в печатке и спалит пару микросхем пока додумается плату проверить. А оно еще засвистит соловьем и от возбуда дымить будет. Короче, не курил я эту тему и начинать не буду
22.02.2017, 04:58
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
"В аудио техники полный ноль."
Все когда-то были в чем-то полными нолями. И прошли через горелые компоненты и т.п. Как там говорится. "И опыт-сын ошибок..."
Когда сам собирал усилители,тоже немало транзисторов попалил. С микросхемами проще,если
все правильно собрано,должно работать.
Последний раз редактировалось tigorrr; 22.02.2017 в 05:05.
22.02.2017, 13:10
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Вы слышали о чувствительности АС?
Концертные киловаттники обходятся 5..7мФ, туупые.
22.02.2017, 13:28
Сказал спасибо: 461
Сообщение от zoog
Топология не гарантирует, а лишь даёт возможнось, 1й раз такое заявление слышу. Да и какая топология, если ??
Вы меня не так поняли, габариты и конструкция платы один в один, а схема другая.
22.02.2017, 13:34
Сказал спасибо: 873
Конструкция - это что? А топология как раз очень влияет на качество.
22.02.2017, 17:40
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Эмиттерные повторители напряжения не добавят
А только уменьшат на 1.5В...2 В (падение на эмитер-база)
З повагою
22.02.2017, 17:54
Сказал спасибо: 846
А может в каждое плечо поставить по 2 TDA . Итого 4 шт МС. "Звук" будет заводить машину (Ваз 2101)!
Одной TDA по самые "гланды" хватает, лишь бы ухи выдержали, да и колонки тоже. https://kazus.ru/forums/images/icons/icon10.gif
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
