06.03.2017, 15:15
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: что случилось с акумом??
Сообщение от Master-TV
Зыж если там клапан щёлкнул то обрыв был бы.
Не-а. не обязательно. После сильного нагрева, видимо "шёлкнул". Напряжение почти 4В, а току не даёт совсем, где-то напряжение протекает наружу.
Вот такие вот. Хорошие вроде.
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_18350...kiy_plyus.html
Последний раз редактировалось kirillkt; 06.03.2017 в 15:19.
06.03.2017, 15:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
kirillkt, Скоко этих клапанов перепинал все были в обрыве, то есть совсем, ни туда ни сюда ток не шёл, давишь на клапан опять ток идёт. Что я делал не так? Или в правильных аккумуляторах клапана не те?
06.03.2017, 15:33
Сказал спасибо: 219
Master-TV. Могла щёлочь протечь. Поэтому у меня и контачило. Эти вон на 8-15А. Значит защита тупее чем например в ноутбучных.
Последний раз редактировалось kirillkt; 06.03.2017 в 15:35.
06.03.2017, 15:51
Сказал спасибо: 266
Ну да, втоковых китайцы могли её ваще выкинуть иначе сигаретки не будут дымить электронные.
06.03.2017, 15:54
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
в общем, все мягко говоря ?%%;№:%?"
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13633
можно вскрыть можно не вскрывать
06.03.2017, 16:05
Сказал спасибо: 176
Я один вскрыл когда обнаружил что он не влазит в ноут. Такого гавна внутри не было, 95% объема занято скруткой из чегото там типа фольги с бумагой. Это я сверху просто увидел когда отпилил плюсовой вывод. Далее не полез ибо неинтересно да и вонь пошла жуткая. Просто выкинул на улице в помойный ящик сразу от греха подальше
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2017, 17:18
Сказал спасибо: 176
Надо просто живой правильной зарядкой прогнать на предмет ёмкости, думаю вопросы отпадут, у вас она есть? Есть повод сваять.
а чем плох метод заряда постоянным напряжением? в итоге оно всё именно к нему и сводится ведь.
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2017, 17:44
Сказал спасибо: 266
, не конечно для просто зарядки без заморочек пойдёт, а когда проверить на состояние, то бишь разряд заряд уже поумнее надо что то.
06.03.2017, 18:26
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от индюк
Ну они действительно состоят из скрученной медной и ещё какой-то покрытой литием фольги с прослойкой из угольно-подобной пасты и сепаратора из полимерной гигроскопичной пленки. Воняют эфиром. Фольга с литием очень боится воды, точнее возгорается при попадании влаги, а если заряжен, то ещё и рвануть может.
06.03.2017, 18:29
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
