12.10.2017, 09:33
Re: Приём ответов от gsm модема
Сообщение от akegor
supercelt, Вам нужны шашечки или ехать? Нужно определить вхождение строки в содержимое буфера или "сбыча всех мечтей"? Ну, лишний байт. Так и что? Почему нельзя просто не обращать внимания? Остальное-то ведь то, что надо?
Здесь для примера команда clip. Но в оригинале, я кидаю сначала IPR, что бы перенастроить USART на 9600. А он не Сёрен встраивается, так как в команду записывается символ я.
12.10.2017, 09:40
Сообщение от Hives
Я смотрю автоопределение скорости на самом модеме ты так и не отключил?
Тогда в начале кидай ему "AT" много раз, пока "OK" не начнет сыпать.
У меня другой модем. А6. У него нет автоматического определения. По умолчанию стоит 115200. И если кидать АТ то ничего не происходит. Алгоритм такой. Кидаю IPR, если ответ ок, то вырубаю USART,ставлю 9600, врубаю usart, далее уже кидаю ate0 и at+clip=1. .но вот и проблема в том что на первую команду IPR. Он отвечает ошибкой.
12.10.2017, 10:49
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Ну так первую команду можно и повторить.
А функцию обработчика USART1_IRQHandler неплохо бы модернизировать:
1. защита от переполнения буфера
2. таймаут приёма пакета
3. проверка ошибки кадра
12.10.2017, 11:52
Сообщение от uk8amk
По обратчику usart это немного позже. Ща надо разобраться что это за символ вылезает. Команду повторяю, в ответ тоже самое. Так можно и до бесконечности повторять. Интересно, что если подключить модем напрямую к компу и работать через терминал, то модем ведёт себя хорошо. Это что-то с кодом наверное, может DMA подлваивает...
12.10.2017, 12:12
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от supercelt
Это что-то
надо смотреть живьем. Осциллографом, лог. анализатором...
12.10.2017, 12:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
"я" - скорее всего байт из одних единиц. Смотри отладкой внимательно буфер отправки. Скорее всего лишний байт прихватывается при отправке. Достаточно частая ошибка. Или байт лишний прихватят, или не передадут.
Ты пяток байт через ДМА гонишь? Попробуй в коде "ручками" отправить команду, а не через ДМА. И посмотри, что будет.
12.10.2017, 12:49
Сообщение от DanilinSA
А в каком состоянии "в покое" нога Тх?
12.10.2017, 14:21
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
supercelt, не это ли?
12.10.2017, 14:22
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
то есть эхо не выключено, сначала он показывает что получил, потом плюёт сам ответ. Судя по картине он не воспринял команду, потому что как бы впереди непонятный символ "я". В отладке у него код 0хFF
Вот это не оно? (передавал только "V" "A") Там где-то про это и в RM должно быть, не помню уже, но вроде что-то с включением USART связано.
UPD: j-Roger, да, именно это!
12.10.2017, 14:29
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Лишние символы вылезают потому что после смены скорости модемом/хостом на его вход пришло что то на старой скорости. Именно для этого надо после смены скорости кидать "AT" для проверки.
PS НЕ ВЕРЮ что у модема нет команды "AT". РТФМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
