Re: Видеорегистратор DR-16N
dt26w, какое программное обеспечение?
Если пишет разрешение и нет соединения по DDC/DDC2 (контакты 4, 9, 11, 12, 15 на разъёме) то значит видит HS и VS. А отсутствие картинки стоит смотреть по уровню на 1-6 (R), 2-7 (G), 3-8 (B) контактах.
Если на плате есть подключение к контактам DDC - стоит попробовать сделать кабель или переходник только с базовыми сигналами VGA (1-6, 2-7, 3-8, 13-5, 14-10 пары для экранированного кабеля, второй контакт на экране и отдельно обоймы разъёмов) и дополнительно проверить с полным кабелем.
Ситуация в первом приближении очень напоминает пробой в выходных формирователях сигнала.
