04.04.2017, 01:00
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
экран смерти и ftdisk.sys
винде xp3 лет 10. никак не хочу переустанавливать. экран смерти постоянно ссылается на этот файл- поможет простая перезапись? как это сделать лучше?
04.04.2017, 07:19
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: экран смерти и ftdisk.sys
04.04.2017, 13:38
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Кроме радиодеда кто-нибудь вопрос понял?
04.04.2017, 14:04
Сказал спасибо: 168
сделайте переустановку.то есть не новую,именно переустановку.можно и sfc попробовать.она обновит файлы.
может читаемость плохая.перед этим надо запустить
проверку дисков.возможны бэд секторы.
Виктор
04.04.2017, 18:57
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Постарайтесь вспомнить, что делали с копьютером до того, как это началось. Если нового оборудования не добавляли, софт не ставили, тогда память смотреть. Если стоят две планки, можно поменять их местами.
04.04.2017, 19:23
Сказал спасибо: 11,165
Сделать образ текущей системы.
Проверить все напряжения питания - БП, VRM,…
Проверить информацию SMART.
Прогнать тесты памяти, диска(ов), можно и остальных компонентов.
При отсутствии замечаний или после исправления замеченного проверить функционирование.
При сохранении ошибки переустановить систему обновлением.
При сохранении ошибки переустановить систему с предварительным форматированием (все старые файлы есть в образе), инсталлировать весь нужный софт, восстановить все нужные файлы из старого образа и сделать новый образ системы.
Такой алгоритм точно уж способен решить заявленную проблему и параллельно найти проблемные места, а не создать весьма вероятную временную иллюзию решения.
05.04.2017, 15:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
В дополнение к предыдущим советам - визуально - т.е. глазами и с подсветкой, например, фонариком, осмотреть состояние электролитов на материнке, позаглядывать под радиаторы на материнке, если они есть. На предмет вздутия, разрывов облочки, пятен и потеков на самой плате. Если чтото такое есть - нужно лечить.
Заменить батарейку на материнке, даже если недавно меняли.
Компьютеру 10 лет - все платы уже как бы с пересохшей смолой внутри стеклотекстолита, нужна повышенная осторожность при переключении кабелей, плат расширения. Похрустывание при деформации - возможные микротрещины и дополнительный источник проблем.
И блок питания желательно подкинуть новый сразу для проверки.
зы. а в безопасном режиме, по F8, комп грузится хоть как то?
05.04.2017, 15:39
Сказал спасибо: 176
современные железки не рассчитаны жить долго.
компу 8 лет?? в помойку его!!! так же как и винду хр.
никто точно не знает чо там буржуи накодили. мошт это специально так и задумано.
кагмаподэ магмаподэ
03.05.2017, 16:03
Сообщение от case69rus
Какой еще файл. Скопируйте все данные с С да переустановите ее уже давно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
