17.05.2019, 12:16
Сказал спасибо: 789
Огромное спасибо за "титаническую" работу!!!!!
Сообщение от ForcePoint
ЭлектроТаня на проводе со схемой Delta ADP-90SB.
Правда не совсем понятно, как оно работает. Получается этакий недо-ККМ, с непостоянным напряжением на накопительном конденсаторе?
В этой схеме более подробно разрисована "горячая" часть....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2019 в 20:13.
Сказали "Спасибо" maligor
20.05.2019, 13:54
Сказал спасибо: 2,912
Re: Универсальный блок питания для ноутбуков, схемы
Сообщение от mikaleus
Это точно не ККМ - конденсатор C1 заряжается сразу от мостика.
А если на нём более 320 вольт (к примеру), то пара диодов в мосте - всегда закрыты. И что-то может "шаманиться" через D2, D3 и L2.
Померил на ХХ - напряжение на C1 разгоняется до 450 В (может и больше, но у меня сейчас под руками конденсатор всего на 400). Под нагрузкой (от 15 до 50 Вт, примерно) - падает до 300 В.
Попозже - посмотрю форму тока во входной цепи (по падению на термисторе или отдельный резистор поставлю).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.05.2019, 14:25
Сказал спасибо: 1,217
Было бы не плохо измерить индуктивность L2, и дроссель-трансформаторы 1-4, 3-4, 1-3 (для устранения погрешности измерения), 5-6 и вторички (цифры не подписаны).
И действительно, «шаманится» через L2, D2, D3, C2, C3. Часть энергии, «невостербованная» во вторичных цепях, перекачивается назад, получается в конденсатор C1.
Сказали "Спасибо" mikaleus
20.05.2019, 22:09
Нормальная такая. Объём - примерно в пятую часть от силового транса, обмотка - канатиком.
Программе deforg.free.fr/Zmeter.html доверяете? Ну и "подлежащий ремонту" лень так сильно распаивать. Замеры с "трупика" - пойдут?
21.05.2019, 11:04
Программу не знаю - мне обычно хватает тестера UT70A (для более точных есть RLC-meter). Но в приницпе, если под рукой нет ничего другого, то пойдёт. Замеры с «трупика» пойдут, если нет следов перегрева. Вообще есть возможность измерять без выпайки? Пусть даже программой...
29.05.2019, 18:43
Нагрузка - около 50..60 Вт (старая автомобильная лампа 45+40 Вт с последовательно включенными нитями, напряжение 19.3 В). Осциллограмма падения на термисторе перед мостом, 1 В/дел, 1 и 2 мс/дел.
Не "синусоида", но и не "огурцы".
P.S. Кстати, надо дроссели в цепь входа вернуть (между термистором, мостом и диодами) и ещё картинку сделать.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.05.2019 в 18:59.
29.05.2019, 19:50
Вопрос: где стоит термистор между диодным мостом и PL2? С2 и С3 с какой стороны термистора оказались: ближе к мосту или к PL2?
31.05.2019, 15:13
Я имел в виду связку помехоподавляющих дросселей FL1, L1, FL2. Термистор - включен сразу за входным разъёмом 220 В~, перед всеми ними. Соответственно, C2 и C3 - после FL2.
Осциллограммы выше - сняты при отсутствующих FL1, L1 и CX2.
Вот - с ними, 0.2 В/дел, 2 мс/дел.
Измерения индуктивности дроссель-трансформатора и дросселя недо-PFC (сопротивлениям особо можно не верить, т.к. контакты зажимные и оно до 2-х раз меняется при изменении сжатия): - 1-3 - 224 мкГн, 320 мОм. При замкнутой вторичке - 2.8 мкГн, 810 мОм.
- 3-4 - 56.36 мкГн, 435 мОм. При замкнутой вторичке - 1.14 мкГн, 219 мОм.
- 1-4 - 56.15 мкГн, 166 мОм. При замкнутой вторичке - 1.17 мкГн, 255 мОм. Получается - они встречно включены?
- 5-2 - 5.2 мкГн, 133 мОм.
- выход - 9.13 мкГн, 80 мОм.
- L2 - 74.55 мкГн, 210 мОм.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 31.05.2019 в 16:03.
03.06.2019, 16:04
ДА. И число витков обмотки 1-3 больше 3-4 в 2 раза.
03.12.2019, 22:56
Это все конечно хорошо. Но порой дешевле обойдется покупка https://gotbest.by/redirect/cpa/o/q1...qhuek2pummin6/ чем создание с нуля. И никакого гемора с настройкой БП. Извините, за мой французский, но так оно и есть!
Сказали "Спасибо" weber90
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
