12.04.2017, 13:12
Сказал спасибо: 40
Проблемы с графическим драйвером
Последний раз редактировалось albertik; 12.04.2017 в 14:46.
12.04.2017, 15:56
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Re: Проблемы с графическим драйвером
12.04.2017, 17:24
Сказал спасибо: 40
Статейку эту видел, только ни одним из этих способов переключить не получается/ Панель управления NVIDIA вообще не открывается
А в диспетчере устройств только один драйвер
Последний раз редактировалось albertik; 12.04.2017 в 17:31.
12.04.2017, 17:51
Сказал спасибо: 11,170
Было бы неплохо точную модель пациента (наклейка/гравировка на нижней крышке).
По картинке - пока очень похоже на некоторые проблемы с чипом. Там в списке устройств не зря висит желтый треугольник.
Как эта ситуация появилась? Что предшествовало? С какой версией системы работало? Настройки в BIOS? Как там с перегревом?
Можно попробовать LiveCD с любым Linux запустить и посмотреть на результат. Сразу исключаться или подтвердятся железные проблемы. Отсюда уже можно будет двигаться по пути решения.
12.04.2017, 17:53
Сказал спасибо: 285
Сообщение от albertik
Скачал видеодрайвер с офсайта nVidia
Лучше скачать драйвера от производителя ноутбука.
13.04.2017, 00:36
Сказал спасибо: 40
Сообщение от mike-y-k
ASUS G750JH
Что предшествовало?
Откат Windows
С той же, которая сейчас
Загрузить систему с LiveCD и попытаться установить драйвер?
Сообщение от sstvov
На сайте производителя нет драйверов для видео
13.04.2017, 01:10
Да нет, всего-то проверить работоспособность под другой системой для исключения совсем железных проблем.
После процедуры отката стоит применить несколько программ для очистки реестра. У MS настолько извращённая логика работы с реестром, что применение к нему ещё более извращённой логики отката очень часто требует особо извращённых комбинаций алгоритмов вычисления подлежащего очистке для восстановления работоспособности.
Если начались такие проблемы - есть значительная вероятность, что это первый звонок к переформатированию винчестера перед переустановкой.
Если в системе таки проводятся эксперименты, требующие отката, то таки стоит рассмотреть вариант с созданием ее образа сторонней программой для быстрого восстановления (например acronis).
13.04.2017, 01:28
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Установочные диски есть? Или образ системы записан на жёстком диске? С них восстановиться не пробовали? На асусях может быть фирменная программа восстановления программного обеспечения, поройтесь в менюшках. Или вы уже полностью винт форматили?
13.04.2017, 03:01
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Можно попробовать более старую версию драйвера, т.к. в новую версию не вошли данные о более старых видеокартах
13.04.2017, 03:05
да, часто с Хомами проблемы с настройками видео. Вроде на Макрософаке есть решение данной проблемы, но по моему лучше версию Проф поставить а если нужно то в настройках профиля Юзера урезать права и параметры как у Хомовской.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
