09.03.2018, 14:02
Re: FreeRTOS?? Разобраться с демо проектом??
void LedTask(void* pvParameters)
while(1)
LedOn;
vTaskDelay(1000);
Не помогает...
09.03.2018, 14:47
Сказал спасибо: 918
В дебаге-то что происходит? В задачу вообще попадает?
09.03.2018, 14:53
Сказал спасибо: 176
а чо она дает то, эта ртос????
кагмаподэ магмаподэ
09.03.2018, 16:10
Сказал спасибо: 918
Динамическое выделение памяти и многозадачность.
09.03.2018, 17:13
Насколько я понял доходит до места в tascs.c и попадает в else в котором
/* This line will only be reached if the kernel could not be started,
because there was not enough FreeRTOS heap to create the idle task
or the timer task. */
маленькая куча? Увеличил...теперь крутится на последнем while(1){}, но так же нет результата..
Последний раз редактировалось Den; 09.03.2018 в 17:19.
09.03.2018, 17:30
Сказал спасибо: 918
Она проскакивает vTaskStartScheduler() ?
Значит что задача не создалась или была прервана.
Если крутится здесь
while(1)
LedOn;
vTaskDelay(1000);
То леды должны гореть, вы же их не выключаете.
09.03.2018, 17:47
vTaskStartScheduler() проходит, циклится на самом последнем while(1){}, который после шедулера. Странно, но почему то TaskCreate он проходит несколько раз
Последний раз редактировалось Den; 09.03.2018 в 17:51.
09.03.2018, 18:06
Сказал спасибо: 918
Подозреваю, что ось не верно или же вообще не связана с железом. Три вектора прерывания, если мне память не изменяет, должны быть определены. Один 1мс таймер и еще что-то.
Вот, нашел
Это для STM32F103
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
Лежит в FreeRTOSConfig.h
Это для STM32F030
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.03.2018 в 18:09.
09.03.2018, 18:15
в FreeRtosConfig есть такие строки:
09.03.2018, 18:18
Сказал спасибо: 918
Эти же вектора должны быть в стартап файле для вашего процессора.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
