21.04.2017, 18:49
Сказал спасибо: 11,165
Re: Фильтр для воды FIBOS
SergeyNT_, только вот там производительность по чистой воде совсем не 100%, часть идёт в сброс с отмывки мембраны. Да и скорость осмоса не совсем для работы с прямым потоком и значит накопитель.
А воду для инъекций и после мембраны стерилизуют от греха подальше.
Всю систему надо достаточно часто чистить и проверять на патфлору.
anton26ru, Обычная система фильтрации с 20" механическим (PP 20мкм) на входе и две ступени очистки вполне работают с водой из скважины. Затраты примерно 1500-1800 в год без долгого поиска где особо дешевле. Если поставить озонатор и ультрафиолет - воду можно пить без дополнительной обработки. Тогда ещё дополнительные расходы на ресурс УФ лампы (2500 на 6000-8000 часов примерно).
А данное изделие без лаборатории и проверки потом на себе (на вкус) оценить не удасться - de gustibus non est disputandum. Может и сойдутся звезды.
И в догонку - у ионов серебра нет избирательности, они и в нас продолжат своё темное дело по уничтожению клеток. Не обязательно патогенных. У серебра есть таки ПДК.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2017 в 19:00.
22.04.2017, 00:29
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от anton26ru
Я знаю про обратный осмос. Но меня интересует домашняя система очистки. А осмос расходует слишком много воды. Ну и как бы это еще объяснить. Не нравится мне вода после осмоса. Пьёшь и не напьёшься. Может, с непривычки.
Это понятно, получается почти дистиллированная вода, поэтому и ставят еще минерализатор (насыщает нужными ионами воду)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
22.04.2017, 13:06
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Это отлично. Есть готовые решения? Цена вопроса?
22.04.2017, 16:04
anton26ru, ну поиск по конторам с решениями - это уже Вам по близости/доставке/доверию/… .
УФ обеззараживание/очистка воды и озонирование воды.
Предложения есть даже на том же Ali…
23.04.2017, 08:32
Сказал спасибо: 47
Ну да, вернулись к тому, с чего начали.
23.04.2017, 09:56
Сказал спасибо: 286
Если в воде животинки живут в кастрюльку и варить. Фильтры из магазина только забрать деньги . Может и ошибаюсь маркой Салва Вита была. И сплыла. Несериозно однако.
24.04.2017, 02:49
Вернулись уже в другую точку, с некоторым новым пониманием сути и отсутствием значительных количеств лапши на ушах.
У УФ лампы есть мощность, ресурс, спектр, время запуска. У кварцевой трубки в которой она устанавливается есть рабочее и максимальные давления, длина, сопоставимый диаметр проходного отверстия, площади облучения и толщина слоя. Есть требуемое время экспозиции. Дальше достаточно простые расчёты и выбор нужного варианта.
С озоном примерно те же принципы. Там просто метод несколько иной - растворение полученного в воде.
Собственно тут только с мощностью излучения/производительностью O3 могут надуть, но это уже таки инструментально определяемые величины.
Как-то так. И никакой магии .
24.04.2017, 05:11
Сказал спасибо: 1,069
В РО жесткость колодезной воды в 6 раз превышает норму. Даже не здоровье и чайник с сантехникой, а канализация уничтожается такой водой быстро. Вода из скважин до 50 м такая же или хуже. Глубже никто не сверлил. Не хочу грузить своими исканиями, но я собрал систему деминерализации воды на основе низкоселективной мембраны Axeon 4040 (4 дюйма диаметр, 40 длина). С 2012 года мембрана отфильтровала почти 900 кубов (это выход годной, т.е. пермеата). Убил нечаянно летом, подав на вход речную воду с большим содержанием глинистого ила. Никакие предфильтры не спасли. Без этой ошибки, думаю, и 2000 кубов можно было получить с приличным качеством.
Управляется все от ПЛК, к которому потихоньку прикручиваю SCADA. ПЛК управляет и забором воды из колодца и приоритетами в зависимости от разных условий (есть ли дождевая вода, есть ли деревенские 380 или работаем от генератора и т.д.), и очисткой мембраны чистой водой обратным током при каждом заполнении резервуара. Если интересно, изложу подробности, как сделано и как стоит улучшить. Но ТС спросил: "Где купить?" поэтому я пишу это письмо. Как всегда, я не могу гарантировать оптимальности продавца, но мне понравилась "витрина" магазина "Моем город" в котором я приобрел часть конструктора для сборки. Но его можно использовать как ориентир по порядку цен и как вообще все устроено. Т.к. там продается от готовых установок до каких-то мелких фитингов, ремкомплектов и расходников. УФ, клапаны с электроприводом, насосы и многое другое покупалось в разных местах. Денег потрачено много, но теперь кроме 2-х моих семей, еще 2-е соседей берут у меня эту воду. Пока установка работает вполсилы - это обычно плохо, но я решил эту проблему автоматической консервацией мембраны в чистой воде под давлением на время простоя. О вкусе и полезности осмотической воды говорить не готов - слишком обширная информация. Замечу лишь, что знания о недостающих в регионе проживания микроэлементах также полезны как и знания о превышенных дозах каких-то веществ. Единого решения нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
24.04.2017, 05:52
Сказал спасибо: 47
Не встречал бытовых озонаторов. Те, что я видел, были очень дороги и громоздки. Видел один медицинского назначения. Размером со средний системный блок. Но тоже очень дорого. Да и не покидает мысль, что озон - опасная штука.
На алибабе вроде бы не дорого, но подозрительно. Пока озонатор не буду покупать.
24.04.2017, 10:16
Так в каждом конкретном месте вопрос о процессе необходимо просто считать для начала.
Некоторый фильтр (даже обсуждаемый) это условный сферический конь.
На входе есть что-то и откуда-то с определенным содержанием солей, органики и механических примесей.
Есть объёмы водоподготовки и степени очистки для разных целей.
Для каждого или групп из списка компонентов есть методы очистки.
Исходя из параметров системы выбор компонентов и итогового состава системы водоочистки, одновременно расчёт ресурсов, системы контроля и управления.
Потом уже решение вопроса оптимизации всех параметров по стоимости владения.
Обычная инженерная задача.
Озонирование тоже не столь страшная задача - все поддаётся расчёту, просто пока ещё не сильно популярна - системы с хлором для большинства специалистов более родные, хотя и более опасные с точки зрения ПДК.
Как-то так.
А панацеи не существует, хотя и очень хочется .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.04.2017 в 03:26.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
