27.04.2017, 00:50
Сказал спасибо: 1,069
Re: Фильтр для воды FIBOS
Сообщение от mike-y-k
совокупное пребывание
Я смотрю сопротивление переменному току до мембраны и после. Обычно, входящая вода относительно стабильна и достаточно один раз изучить ее свойства, а динамически отслежвивать результаты фильтрации. Заметил, что свежий уголь всегда снижает электропроводность моей воды.
Подумываю еще на разных частотах померить, но пока лень, пользуюсь магазинными измерителями.
Дождевую воду тоже мелким трюкам подвергаю - редко чищу желоба водостоков, а они полны сосновых иголок в разном состоянии гниения. Такой дармовой сорбент получается. Хотя, рекомендовать такую химию не берусь. Это чисто мое решение. Потом вода попадает в подземные накопители и централизуется по индивидуальным поплавкам. В эти колодцы заглядываю, вижу живность: дождевых червей, жуков, иногда даже маленькие ужики заползают через дождеприемную решетку. Остается только радиацию изредка мерить. Любую входящую воду я могу быстро вылить под деревья или в канализацию, если есть сомнения в ее качестве. Второй сезон бьюсь с речной водой. Надеялся на удешевление, но пока дороже получается. Пришлось пустить ее только на полив. Колодезная для полива слишком жесткая и не хватает ее с начала июля по конец сентября.
Сказали "Спасибо" laser532
27.04.2017, 01:23
Сказал спасибо: 11,165
laser532, ну тут есть простор для фантазии. И кстати про счётчик Гейгера в системе и ревун к нему я действительно забыл. А сейчас вполне могут в водоносный горизонт и источник закопать.
Туда же можно ещё стандартный электрод добавить и измерять pH.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2017 в 01:34.
27.04.2017, 03:59
Сказал спасибо: 176
Для приготовление еды обратноосмотический фильтр домашней установки стоит меньше 10000 руб. Дает 5 литров в час, имеется накопитель на 20 литров.
По моему очень бюджетно.
Для воды общего пользования Есть фильтр Big Blue стоит тоже порядка 10000 руб и фильтруют частицы 5 и 1 Микрон. Производительность от 50 литров в минуту.
Чо еще для дома надо я хз.
Впрочем и домашний кварцеватель есть, стоит так же примерно
кагмаподэ магмаподэ
27.04.2017, 15:16
Сообщение от индюк
И производитель (Гейзер, например) и мой опыт (выбросил 2 подобных установки) показывают, что при солевом содержании выше 2500 мг/л такие обратноосмотические установки служат недолго. Что дохнет? - Мембрана осмоса и эластомер в мембранном насосе, которым(и) комплектуются эти миниустановки. Я использую многоступенчатый насос из нержавейки с SiC уплотнителем и "взрослую" мембрану 4040.
BigBlue - это не вид фильтра, а тип колбы, бывает высотой 10 и 20 дюймов. Это такие толстенькие подвесные. Бывают пластиковые и нержавеющие. Дальше уже идут напольные в стеклопластиковых оболочках. Под BB продаются готовые картриджи и разборные оболочки для насыпных элементов.
Последний раз редактировалось laser532; 27.04.2017 в 15:24.
27.04.2017, 15:33
Они любят отравляться, а еще термокомпенсация нужна. Поэтому такой монитор, только для понимающего человека и это отдельная серьезная забота. Никогда раньше не думал, что водой придется так много заниматься. Наверное, около половины всех моих затрат на развитие инфраструктуры усадьбы.
28.04.2017, 02:51
laser532, так ведь никто не обещал легкой жизни .
Хотя арсенал аналитической химии ещё разнообразнее .
Ну и применяемые методы определяются исходным сырьём, совокупностью методов очистки и потребным результатом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.04.2017 в 03:12.
28.04.2017, 04:24
Сказал спасибо: 176
laser532, купи туда мембрану фирмячую и все. В чем проблема? Размеры подходят. Насос нужен если давление мегьше 2 бар в трубе...
Да. Бигблю этоьколба. Ставишь в нее картридж за 500 рублей тряпочный 5 микрон и все
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2017, 10:20
Сообщение от индюк
Я в маленьких мембранах не разбирался, но получается, что больше половины уставновки - ненужные компоненты, а нужных наоборот нет. Например, систем промывки и консервации. Без простой промывки обратным током чистой водой срок службы мембраны сильно сокращается. Как только соли жесткости начнут расти кристаллами, сразу возникает риск прокола. Я резался о такие кристаллы, несмотря на мозоли на пальцах. Солянка за час едва очистила чугунный корпус циркуляционного насоса. Такие желтовато-прозрачные пластинчатые кристаллы. Это не в осмосе было, но я к тому, что высокую жесткость неприятно, но любопытно "пощупать". Мыть мембрану химией тоже надо уметь. Я мою раз в год и в конструкции специально предусмотрены патрубки для подключения колб с химией. Использую NaOH, спирт, солянку, лимонку. Все с контролем pH. Заодно моются и все колбы, трубопроводы. Потом примерно 500 л осмотической воды я выливаю в канализацию. Допускаю, что в условиях ТС таких проблем не будет. На карте жесткости Ростовская область почти вся, а вот Ставрополье отдельные места и все гораздо мягче.
Сообщение от индюк
Если без подробностей, то картриджей много разных выпускается и это не рекламный трюк. Даже нить и пена одинаковой пористости ведут себя по-разному, не говоря уже про принципиально другие типы (уголь, смола).
28.04.2017, 12:03
Сказал спасибо: 176
Сообщение от laser532
есть там промывка.
я это все к тому что человек ультимативно написал что ничего хорошего нету, в то время как я сам 10 лет использую да и людям установил немало бюджетных фильтров.
себе я купил осмос за 6500 (ну мне скидка) давным давно и в чайниках накипи нет до сих пор.
он без насоса - в водопроводе 5 атмосфер. поэтому совсем дешево вышло
мембрану меня 1 раз всего.
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2017, 12:55
Сказал спасибо: 16
Сообщение от DanilinSA
Фильтр на основе ионно-обменных смол.
Дорого и недолговечно. При сильной минерализации происходит необратимая сорбция, особенно актуально для железа, и эту ионообменную смолу придется менять. А она совсем не дешевая.
А какие фильтры ставить, бюджетные или не очень - зависит не только от воды а и от возможностей и желания заказчика. Естественно что лучше всего по максимуму, но с нашими доходами...
Вот к примеру цены в украине на фильтры обезжелезивания воды, тут же и на другие системы можно посмотреть. Ссыль не в качестве рекламы сайта, а чисто для ознакомления, россияне сильно вряд ли из Украины что-то заказывать будут
http://reinolds.com.ua/sistemi_ochis.../obezgelez.php
Последний раз редактировалось Storag; 28.04.2017 в 13:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
