28.04.2017, 23:37
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Выбор аккумулятора для смартфона
Сообщение от deykod
Но там же не написано, что гаджет должен быть включен. ))
Я телефон менял из-за аккумулятора. Написано в режиме разговора до 40 часов. Хватило на пару часов. Мне продавцы тож и провайдер не такой и симка не того колору и вообще -отвали. передасты! месяц бодался, но вернул. Настроение испортили.
29.04.2017, 05:43
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от mikromega
Написано в режиме разговора до 40 часов.. Хватило на пару часов.
У меня большое подозрение в подмене оригинального аккумулятора продавцами. Сколько покупал новых телефонов, все хорошо держали заряд. А в вашем случае, похоже, аккумулятор подменили на один из тех которые продают отдельно с соответствующим качеством.
У меня(немножко из другой оперы) был случай-купил ТВ-тюнер, на коробке указано, что в комплект входят два диска; в коробке распечатанный на принтере лист с указанием, что в состав входит один диск. И этот диск был записан на покупной болванке. Какая себя уважающая фирма будет вкладывать диск без лейблов в коробку?
Понятно, продавцы подсуетились.
Но так как тюнер был качественный и в единственном экземпляре, всё равно забрал, а диск скачал с инета.
30.04.2017, 08:50
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
radioded, а Вы про сервисный центр серьёзно? Аккум меняется в домашних условиях на раз. Там - разъём. Одна проблема - старый аккумулятор приклеен. Но, если он на выброс - с ним можно не церемонитсься.
30.04.2017, 09:12
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Абсолютно. Для обывателя. Я же там написал, что даже мне будет геморно его заменить, по причине, что где попало эти аккумы не продают. Значит надо выписать из интернета и оплатить к цене аккума еще и стоимость пересылки.
А обывателю только сервисный центр. Потому как ему для начала нужны знания, инструмент и опыт в ремонте подобных девайсов. Ну не заменит же блондинка этот аккумулятор? Значит в сервисный центр. Или я не прав и разницы между телефонами в которых можно снять и крышку и вставить аккумулятор и те которые со встроенными нет? И любая кухарку столовым ножом заменит аккумулятор?
30.04.2017, 09:38
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Бывает и не одна. Пример - UMI Zero. Задняя крышка - стекло на скотче. Родной акк продается вместе с крышкой, которая повреждается при вскрытии. Рекомендация - "разбить крышку".
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
