26.04.2017, 12:44
Сказал спасибо: 67
Китайский блок питания
Здравствуйте.
Заказал себе такой блок питания: https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC...2-93d1fd0b4b14
Насколько реально поднять выходное напряжение с 12В до 13В? Каким образом у него происходит стабилизация выходного напряжения (чем определяется/задаётся)?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось raptor37; 26.04.2017 в 12:47.
Причина: фото прикрепил
26.04.2017, 12:54
Сказал спасибо: 2,913
Re: Китайский блок питания
Реально. Стабилитроном на "хододной" стороне.
Экзорцист 40-го уровня.
26.04.2017, 12:56
Сказал спасибо: 592
Поменяй стабилитрон, который на 1-й ноге оптрона. Но без фанатизма, +- 10% тудой-сюдой вполне безболезнено должно быть.
Сказали "Спасибо" alvadep
26.04.2017, 16:54
Сказал спасибо: 67
Правильно ли я понимаю что требуется заменить вот эти элементы. Здесь на фото два разных блока питания.
Спасибо!
Какой стабилитрон можно поставить
26.04.2017, 17:03
ну ты молодец!!
ничего умнее не мог придумать
почитай про 431
Сказали "Спасибо" sidlink
26.04.2017, 17:34
Сказал спасибо: 67
Сообщение от sidlink
ну ты молодец!!
почитай про 431
Спасибо!
Я уж понял что TL431 она резисторным делителем задаётся... Правильно? Т.е. это регулируемый стабилитрон.
26.04.2017, 19:25
Сообщение от raptor37
А с учётом первой - все три.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.04.2017, 21:00
Сказал спасибо: 67
Сообщение от ForcePoint
Да. Первое фото взято просто с алиэкспресс с отзывов.
Но я так понял что в первом посте (фото 1) и в третьем фото - замена стабилитрона поможет поднять напряжение до 13В. Правильно?
26.04.2017, 23:34
Да. Выходное напряжение ~ Uстабилитрона + 1.1на_светике_оптрона.
А если 431-я - пересчитать резисторы на её входе REF.
27.04.2017, 06:05
Сказал спасибо: 67
Если последовательно к установленному стабилитрону подключить диод типа 1N4148.
Выходное напряжение поднимется на 0,6В?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
