26.04.2017, 17:53
Нет необходимого элемента (STPM01)
Здравствуйте. Мне необходимо спроектировать работу цифрового счетчика электроэнергии в протеусе, но столкнулся с такой проблемой, в библиотеке программы нет - измерителя расхода электроэнергии (ни одного). В моем случае нужно использовать STPM01. Есть какие-то сторонние библиотеки для протеуса? Или где вообще можно взять измерители расхода электроэнергии для данной программы? Спасибо, за помощь.
26.04.2017, 18:25
Сказал спасибо: 168
Re: Нет необходимого элемента (STPM01)
попросите ГУРУ написать модель.она достаточно простая.
Виктор
26.04.2017, 18:32
Сообщение от locik_1
А это кто как к нему обратиться?
26.04.2017, 18:35
Сказал спасибо: 176
эй гура!! запили мне модель блеать
кагмаподэ магмаподэ
26.04.2017, 18:36
Сказал спасибо: 168
они сами тему найдут.если настроение будет-помогут.если нет....то нет.
Виктор
26.04.2017, 18:39
понял, буду ждать
26.04.2017, 20:10
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Нету наверно потому, что протеус не может измерять расход электроэнергии.
И такой модели - STPM01 - с полноценной симуляцией - черта с два найдешь. Обычно подобные модели не применяют напрямую, а вместо них подсовывают заранее написанные ожидаемые цифровые данные в формате интерфейса обмена.
Черта с два "простая". В сто раз проще взять реальную микросхему и отладить все на ней самой, прочитав документацию на нее.
Сделать схематик - схематичное изображение элемента - эт не сложно. Рисуем прямоугольник, по краям подставляем выводы, именуем их - и готово.
26.04.2017, 20:34
Сообщение от NewWriter
Это плохо, мне нужно модель счетчика электрической энергии сделать и симуляцию его работы. Получается что в протеусе никак это не сделать? Тогда может есть другие программы какие-нибудь?
26.04.2017, 20:39
Сказал спасибо: 168
теоретически представляю так.измеритель тока и напряжения.
далее их перемножаем.далее ацп.потом преобразователь двоичного в двоично десятичный.думаю всё это есть в
протеусе.индикаторы внешние сколько разрядов не знаю.
просто подцепить.всё это в протеусе есть.
Виктор
26.04.2017, 20:43
Сказал спасибо: 168
да,даташит не посмотрел.всё сложнее.интересно как измеряется ток
при таких тонюсеньких выводах?видимо на шунте.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 26.04.2017 в 20:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
