30.04.2017, 03:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: bbk help помогите
всё просто. у него розетки с заземляющим контактом и трёх проводная разводка.
ну а южные электрики где-то провод попутали. сама по себе розетка исправно работает. но если подключенное устройство соединить с другим аппаратом не из
этой розетки будет бах-бах и автоматы выбило.
30.04.2017, 08:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
ban banovich, расскажите про телевизор с трехпроводной вилкой.
30.04.2017, 23:41
Сказал спасибо: 11,165
Когда всю проводку сделал сам и стоят розетки CEE 7/5 (с штырем заземления) фокусы внутри исключены. И всегда точно известно где какой контакт (поляризованное соединение ).
С телевизорами ситуация мне очень давно слабо известна по причине их отсутствия в наличии. Те которые встречались имели нормальную розетку C6 или C14. Там проблем не было.
Ну а по сути проблемы, описанной ТС, только одно можно добавить - разность потенциалов между устройствами, подлежащими соединению необходимо контролировать и достаточно простыми способами обеспечивать их равенство. А при первом соединении всегда проверять наличие разницы потенциалов. Тут уже известно где упасть и куда соломку постелить .
Разветвитесь сигнала антенны с гальванической развязкой входа и выхода не сильно дорогое, да и сложное устройство. А экономия времени и нервных клеток уж точно значительная.
01.05.2017, 10:02
Сказал спасибо: 130
Хорошо, если так. А если 9 этаж панельного дома? Контура заземления нет, метал в щитке - сомнительного качества "0" сети, вся проводка 2-х проводная и замурована в бетон.
01.05.2017, 10:57
Сообщение от DanilinSA
Контура заземления нет, металЛ в щитке - сомнительного качества "0" сети, вся проводка 2-х проводная и замурована в бетон.
Кто мешает заложить под плинтус шинку и ввести третий провод в розетки от этой шины? Да хоть и с таким "нулем-землей" будет гораздо лучше, чем руки веером и ждать милостей или пакостей от природы.
01.05.2017, 11:33
Сказал спасибо: 499
Только когда этот "ноль-земля" где-то там в щитке отгорит, будет еще веселее, чем обычно...
01.05.2017, 11:43
Голову приложить и посоображать. Потом выбрать оптимум (из худшего лучшее).
А надеяться, что всевышний своей волей нажмет кнопку "чтобы все было хорошо"...
01.05.2017, 11:59
Сказал спасибо: 2,073
akegor, Вы не поняли посыл: в подъездах на лестничной площадке общий щиток сажается в стену на цементном растворе. Далее либо приваривается к стальным конструкциям, либо к нему ведётся нейтраль от общедомового ввода. При строительстве дома (Perestroyka, Glasnost!) могли забыть приварить. Нейтраль ведётся через все щитки нижележащих этажей - и там везде по ходу их заземляет. Т.е. вероятность обрыва к 9 этажу - возрастает неимоверно.
Вот вывели мы из квартиры шинку к щитку, а дальше? К рабочей нейтрали цеплятся опасно. К щитку (допустим) бесполезно. Тянуть до подвала?
01.05.2017, 12:11
Сообщение от mtit
Вы не поняли посыл
Да все я прекрасно понимаю.
Сообщение от mtit
А кто запрещает
Сообщение от akegor
И, скажем, не выводить шинку? Но для начала ‹предыдущая цитата› несколько раз.
Но ничего не делать, токмо жалиться на судьбу-злодевку и строителей-32расов, гораздо проще - ничего делать не надо, а сопли на кулак сами мотаются.
По этому профилю создал тему. Кто интересующийся или имеет опыт в вопросе - ласкаво просимо.
Последний раз редактировалось akegor; 01.05.2017 в 12:52.
01.05.2017, 12:36
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Да что это за телевизоры такие?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
