05.05.2017, 16:35
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Цифровой амперметр пост.тока
Сообщение от musa1
Ну так ему нужно мерить 1 мА. А есть что нибудь на меньшие токи
Если использовать предложенное мной аппаратное обеспечение (В\А 4х значный), то я вижу здесь 2 возможных варианта.
1. программное смещение точки и ПО
2. или подстроить потенциометром (см. мой предыдущий пост) на датчике тока такую чувствительность, чтобы виртуально считать что показания в 1А или 0.1А соответствуют скажем 10ма или 1ма. Чувствительность канала тока достаточно высокая. Ну, а если точность и диапазон измерения не устраивает, то покупайте высокоточные и дорогие прецезионные соответствующие приборы.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
06.05.2017, 03:08
Пришлось как-то когда-то аналогичную тему отрабатывать.
Вроде изначально казалось просто - дальше некуда.
Вроде того что нарисовано в начале темы. Уважуха к трудолюбию. Сам много рисовал в помойку. Однако, вариантов было попробовано. Много.
Сложно мерять ток сверху, а не внизу.
Непросто мерять малые напряжения шунта.
При выпрямлении все врет безбожно.
Выводы получились такие -
1. Специальные микросхемы - ужас дорогие и неправду кажут
2. Напряжение шунта хорошо усиливает в одну сторону точный дешевый ОУ
3. Обязательно равнять входные токи ОУ шунта, иначе безобразие.
А уж после усиления - Attiny, там все просто.
Итак, компания неглупых, взрослых людей, разработками и замерами пришла к решению (картинка)
Последний раз редактировалось Au_Mik; 06.05.2017 в 03:58.
06.05.2017, 03:08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Хоспидя!
Выкинуть всю энту древнющчую монструозную схему и поставить две мсх - ОУ и MCU. А есть еще MCU с ОУ.
Правда, программу придется писать. Но она легонькая. Вот и причина, чтобы научиться программы писать.
никаких новаций не нужно, это задание на курсовой проект
занимаюсь сейчас работой по восстановлению одного из предприятий,времени на учёбу катастрофически не хватает,а сдать нужно через неделю. облегчает задачу то, что есть похожий проект вольтметра требующий корректировки, который взят за основу.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2017 в 03:21.
06.05.2017, 03:17
Сказал спасибо: 17
Сообщение от jump
1. определитесь с номиналами шунтов (потери, рассеиваимая мощность)
2. материал низкоомных шунтов - манганин, константан у киповцев или из тестеров, точные резисторы на 1-2вт с подгонкой
3. чем будете переключать шунты?
4. защита нужна
5. возможно, придется заменить ОУ на малодрейфовые с малым смещением
6. сигнал полярности берется с катода D5 и анода D6, если надо - усилить/компарировать
7. DA5 можно убрать, если усиления DA1 и выпрямителя DA2 DA3 хватит для DA6 (ПНЧ?)
8 при исключении DA4 полярность, возможно, изменится. метод борьбы - изменить полярность D5, D6
1.какие посоветуете?
3.для переключения шунтов используется переключатель(нужен какой то специальный?)
4.имеющейся защиты в виде резистора и двух диодов достаточно?
5. используется усилитель К140УД17А
6.одновибраторы - К561АГ1;DD4 -К561ЛА7; DA6 - КР1108 ПП
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2017 в 03:26.
06.05.2017, 03:33
Сказал спасибо: 17
Сообщение от musa1
При подборе шунтов не нужно забывать что они тоже имеют сопротивление и будут вносить погрешность при измерении тока поэтому их сопротивление должно быть по возможности минимальным. Не надо забывать и то что у переключателей тоже есть сопротивление между контактами и при очень маленьких сопротивлениях шунта будут тоже вносить искажения. Да и еще - во всех измерительных цепях резисторы, и шунты в первую очередь, должны быть высокоточными. Иначе теряется вообще смысл схемы. В общем не так все это просто как кажется на первый взгляд
это понятно...расчёту погрешностей посвящается с десяток страниц курсовой.
если я правильно понимаю,напряжение снимаемое со всех четырёх шунтов нужно привести к одному уровню? какое сопротивление шунта взять для диапазона токов с верхней границей 1мА?
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2017 в 03:41.
06.05.2017, 14:51
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Владимир08
Нормой можно выбрать 100 мВ падения напряжения на шунте.
Тогда для 1 А сопротивление шунта составит 0,1 Ом и рассеиваемая мощность - 100 мВт - вполне приемлемое значение.
Соответственно для 100 мА - 1 Ом, 10 мА - 10 Ом, 1 мА - 100 Ом.
Типа, как на картинке.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
06.05.2017, 15:57
Сказал спасибо: 17
а стандартное падение в 75мВ можно выбрать? или будет сложнее шунты подбирать?
06.05.2017, 17:13
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Тут еще нужно посмотреть какая точность у вас получится. И какую вы хотите получить.
06.05.2017, 18:34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от musa1
требуемый класс точности 0.5/001
06.05.2017, 19:48
Сказал спасибо: 149
Можно. Умножив сопротивление всех резисторов шунта на 0,75. Что неудобно.
Меня всегда раздражал выбор тока при измерении сопротивления 1 кОм у Щ-301 не нормальный 1 мА, а долбанутые 0,66 мА.
Если класс точности задан 0,5, резисторы придется подбирать с точностью 0,2.
В качестве входного приводящего операционника вполне пойдет 140УД17А. С его смещением менее 50мкВ ошибка сдвига составит менее 0,1%.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
