06.05.2017, 22:48
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Цифровой амперметр пост.тока
Сообщение от jump
все вышеозначенные, вплоть до отсутствия. ваще... совсем... если динамический диапазон схемы измерения позволит
изменением коэффициента усиления тоже можно диапазон изменять? для этого нужно изменять сопротивление резисторов в цепи обратной связи? для данного диапазона 1-1000мА такой метод применим?
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2017 в 23:04.
06.05.2017, 23:03
Сказал спасибо: 149
Сообщение от jump
последовательное включение шунтов считаю неприемлемым - большая взаимозависимость и погрешность при подгонке
Напротив - фиксируются точки съема напряжения с резисторов шунта, оставаясь однозначными при смене диапазонов. Контактное сопротивление переключателя диапазонов в этом случае включено последовательно и не меняет сопротивления резисторов шунта, с которых снимается напряжение. В том же Щ-301 с базовой погрешностью 0,06% и погрешностью измерения токов 0,15% сделано именно так.
А подбирать номиналы нужно последовательно, начиная с больших токов. При этом неподогнанные номиналы младших пределов включены последовательно с огромным входным сопротивлением операционника и практически ни на что не влиляют.
Во втором операционнике не вижу необходимости, т.к. базовая чувствительность АЦП (например, того же 572ПВ2) составляет порядка 1 В, т.е. от первого приводящего операционника требуется усиление на более 10...15, что является весьма щадящим режимом.
06.05.2017, 23:14
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Old_KAA
А вариант с одним шунтом и переключением коэффициента усиления - можно использовать?
06.05.2017, 23:18
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Владимир08
Вполне. Стоит еще упомянуть о шумах, помехах, монтажных особенностях и заодно о быстродействии.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.05.2017, 23:21
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Федя-Инженер
Как думаете, преподаватель отнесётся к такой схеме входного устройства с одобрением? С точки зрения точности этот вариант лучше многопредельного шунта или хуже?
06.05.2017, 23:29
изменением ... можно
1.можно 2.можно 3.можно
но есть риск - упереться в "потолок" по перегрузочной способности по входу/выходу и возбуждения при большом Ку.
выход, как ни странно, есть - измерение при помощи дельта-сигма АЦП большой разрядности (от 18 до 24 бит) + МК. шунт при этом будет достаточным для 1А, все остальное выполнит АЦП+МК+ПО
схему ж вроде не меняет ТС? кроме того, ПВ2 имеет диапазон 0-1999, а у ТС 0-9999. и еще раз заостряю внимание - если не менять кардинально схему, то второй ОУ буферный и регулировочный, выше ж описал
06.05.2017, 23:35
Сказал спасибо: 17
Сообщение от jump
а какие параметры он регулирует?
какой параметр отображается на индикаторе HL5(схема вольтметра)?
как организовать индикацию полярности тока?
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2017 в 23:59.
07.05.2017, 00:59
вы издеваетесь? зачем вы учитесь, если на такой вопрос самостоятельно ответить не можете?
функция буфера - отделить, снизить влияние ПНЧ на детектор, но при этом, немного усилить сигнал, а за счет подстроечного резистора - подогнать частоту ПНЧ
кстати, взглянул еще раз на схему - а с чего вы взяли, что DA4 - интегратор? это скорее низкочастотный фильтр, ибо параллельно С1 стоит R13
и еще - прежде чем выбрасывать хоть один ОУ, просчитайте полярность сигнала, чтоб она не стала противоположной, при этом напрочь запретив управление ПНЧ. умный препод за сие действо неуд точно выпишет
возможен в трех вариантах - в дифусилителе, в программируемом ОУ и в PGA дельта-сигма АЦП
07.05.2017, 06:24
Сказал спасибо: 17
Сообщение от jump
В данном случае, происходит инвертирование сигнала приходящего на DA6? Если будет меняться полярность входного напряжения, то на DA6 в любом случае полярность сигнала тоже изменится....как сделать входное устройство инвариантным? тоже использовать детектор как и в случае измерения переменного напряжения?
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2017 в 07:35.
07.05.2017, 06:42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от jump
в любом случае ,учиться лучше чем бездельничать,а зачем я учусь на этой специальности ...долго рассказывать .
Прошу не возмущаться,супер-электронщиком я уже не стану,мне всего лишь нужно выполнить задание.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
