09.05.2017, 17:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Тензодатчик давления
Сообщение от jump
- делайте. я же уберу лишнее звено - диффусилитель. надеюсь, знаете почему?
Умничать не надо, тем более вам особо нечем.
Топикстартер явно начинающий, просит помощи, так что ему необходимо знать основы измерения. Вы бы еще больше сумничали - предложили бы ему купить готовый промышленный вариант.
09.05.2017, 18:52
Сообщение от dkm
и предложили из говна и палок - большинство дискретных однокристальных дифусилителей имеют значительно худшие параметры, чем PGA в составе С-Д АЦП. кроме того, термостабильность схемы на единой подложке выше, чем дискретной и т.д. цена, кстати, ДУ зачастую выше, чем С-Д АЦП. так что
09.05.2017, 20:13
Сказал спасибо: 498
Усилители в АЦПшках от девиц хорошие, и сами АЦПшки хорошие, но у "начинающего" некоторые из них могут немало крови выпить со своими внезапными зависонами)
09.05.2017, 20:18
Сообщение от AR_Favorit
Мне нужно это все в теории описать и построить.
09.05.2017, 22:44
ага-а, я угадал! шо, весь семестр пиво дул и девок счупал?
Сообщение от jump
студень-двоечник?
так вот - нынешние тензодатчики жидкости идут уже со встроенным преобразователем в токовый сигнал. ранее применялись на диапазон 0-5мА, -=0-20мА, а ныне преобладают 4-20мА.
что это значит? это значит, что при отсутствии воздействия жидкости на мембрану с тензодатчиком, ток будет 4мА, а при максимально возможном без нарушения параметров мембраны и тензомоста - 20мА. для работы с таким датчиком зачастую достаточно датчика тока (токового резистора) и входа АЦП последовательного приближения
к AD7794 никакого усилителя не нужно - все внутре, "все включено"
уточни, что подразумевается под тензодатчиком - вышеописанный датчик давления или пленка с тензорезисторами и прочей ерундой?
и еще - кому надо, тот и делает и ищет/рисует, нам только вопросы задает наводящие, схемы/эскизы показывает. бездельников здесь нелюбят и нах или за деньгами посылают
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
10.05.2017, 08:00
Сказал спасибо: 435
В дипломе можно два варианта рассмотреть - с ДУ и без. И кто кого сборет. Это придаст драйва и интриги. Ну, если энто не к июню надо. В книге Бейкер "Что надо знать цифровому разработчику об аналоговой электронике" это не так однозначно решается, как jump пишет. Потому что всё равно к датчику согласование надо и фильтр, а там заодно можно и ДУ влепить.
10.05.2017, 14:16
Сказал спасибо: 396
Сообщение от nike
тензодатчика давления жидкости.
Вопрос на "тройку": "А не МАНОМЕТРОМ (датчиком давления) измеряется ли давление ЖИДКОСТИ?" Хотя, в принципе, внутри него - тензометр, только герметичный.
Вот вам дадчег довления жыдкости - http://lib.chipdip.ru/277/doc000277430.pdf
Сообщение от nike
Мне нужно построить... иго характеристики что бы это все работало.
Нужно - так делайте, в чем же дело. Потом и нам расскажите
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
