08.05.2017, 05:58
Сказал спасибо: 1,013
Сказали Спасибо 2,007 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Re: Пассивный брелок для поиска ключей
Сообщение от индюк
ага. от излучаемой самим собой
Не могу отказать в удовольствии вспомнить этот классический пример. Амеры, когда сняли этот девайс, то не смогли понять, как он работает. И обратились к англам. Те разобрались, но скопировать не сумели!(см.ниже)
Но нам мощное поле не нужно:
Во-1х, эфир завален довольно мощными полями: тут и мобильная связь, и всякий мусор. У меня в доме 1 МГц почти всегда виден на осцилле. (Надо как-нить по свободе найти излучающего козла в окрУге.)
Во-2х, другой козёл, доктор французских и новозеландских наук лет пять вешал лапшу денежным мешкам, что щас он в оффисном здании устроит беспроводное силовое питание.
А в-3х можно и поисковым утройством возбуждать контур, Излучаешь импульс, скажем, 1 МГц феррит.антенной, а потом на неё же принимаешь звон. Без пеленгации. По силе сигнала. Можно даже не полениться раскачать часовой кварц 32 кГц: у него какая-то жуткая добротность. А ещё, к слову, ребята из, кажется, МВТУ умеют даже слышать звук от него (да, акустические кол-я!) сквозь бетонную стену. А ведь колба кварца вакуммирована.
Из Вики:
Эндовибратор
‹ФОТО› Советский эндовибратор внутри копии Большой печати США, Национальный музей криптографии при Агентстве национальной безопасности США
Эндовибра́тор (от др.-греч. ἔνδον — внутри + лат. vibro — колеблю) — подслушивающее устройство, не требующее источника питания и передатчика. Разработано выдающимся советским радиоинженером Л. С. Терме́ном во время заключения в сталинской шарашке. В западной литературе устройство известно под названием «Предмет» (англ. The Thing)[1].
Принцип работы[править | править вики-текст]
Основой эндовибратора является цилиндрический объёмный резонатор, настроенный на внешнее излучение определённой частоты (чаще всего в диапазоне 300 МГц). При этом собственный четвертьволновый вибратор внутри резонатора создаёт своё поле переизлучения. При ведении разговоров в помещении меняется и собственная резонансная частота эндовибратора, влияющая, в свою очередь, на поле переизлучения, которое становится модулированным акустическими колебаниями. Работать эндовибратор может только тогда, когда он облучается мощным источником на частоте резонатора, поэтому его невозможно обнаружить такими средствами поиска радиозакладок, как нелинейный локатор, индикатор поля и др. Исключение составляет радиоконтроль.
Практическое применение
4 августа 1945 года делегация советских пионеров под предлогом празднования юбилея пионерского лагеря Артек преподнесла приглашённому на празднование послу США Авереллу Гарриману подарок «в знак дружбы союзнику в борьбе с фашизмом» — деревянное изображение Большой печати США. Посол повесил подарок на стене в своём кабинете, не подозревая, что внутри был встроен эндовибратор[2].
С помощью эндовибратора советские спецслужбы 8 лет прослушивали посольство США в Москве. За это время сменилось 4 посла, не один раз менялся интерьер кабинета, но деревянная Большая печать неизменно оставалась его главным украшением.
Эндовибратор был обнаружен случайно в 1951 (1952?!) году, когда радист посольства Великобритании, которое расположено в Москве в 700 метрах от посольства США, сканируя эфир, услышал англоязычную речь[3].
Вот здесь подробнее, вплоть до схемы, и художественнее. Там и про предателей: бакатина, засланного горбатым
Последний раз редактировалось Инн; 08.05.2017 в 06:10.
08.05.2017, 06:02
Сообщение от NewWriter
Вначале делаем поисковый передатчик для брелка для поиска ключей, потом делаем поисковый передатчик для поиска поискового передатчика для брелка для поиска ключей, ну и так далее...
Это да!
08.05.2017, 18:19
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
За Льва Термена зачёт!
Но использование его идеи для указанной цели будет несколько затруднительным. Для начала собственные габариты и сложность изготовления варианта для встраивания в брелок. Там и длина волны используемого излучения, и обеспечение высокой стабильности геометрии,… Потом уже проблемы с излучателем и приёмником начнутся. Из мелких габаритов получится весьма большая частота, дальше начнутся проблемы направленного излучения и приёма отраженного с анализом результата.
Сделать антенну к RFID с хорошим коэффициентом усиления будет гораздо проще, и частота там на порядок-другой ниже будет. Заодно одна система поиска сможет работать с нужным количеством брелков. И избирательно.
08.05.2017, 18:32
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 3,102 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Принимаемой.
Это еще в прошлом тысячелетии.
При современной технологии квакать будет только так ..
угу. в сказки всё верите......
вон описание что надо мощное поле направленное на предмет
попробуйте из эфира снимите хотя бы 1 вольт и 1-2 милиампера.
пракики блин!!!
а потом схему спаяйте чтоб она от этого заработала.
боюсь что засядите надолго и затраты превысят пачку батареек которых хватит на 5 лет.
во всякой затее важен практический выхлоп трудов, я так считаю.
без этого все эти поделия бесполезны.
а человек же явно пишет что впадлу батарейки покупать, жаба душит
ОГМ/ПОГМ
08.05.2017, 20:10
Сказал спасибо: 141
Сообщение от индюк
пракики блин!!!
3В точно есть.Идет засветка светодиода на 25 см провода .Это практика.
При звонке мобилы динамики жужжат.
А вот по поводу механической подзарядки ...
В смарт-часах такая приблуда вроде имеется.
08.05.2017, 21:04
Сказал спасибо: 392
Сказали Спасибо 2,195 раз(а) в 1,297 сообщении(ях)
В динамиках жужжание слышно оттого, что они питаются от усилителя, запитанного от розетки. У некоторых аудиопроцессоров есть даже спец.фильтр-подавитель на 216 Гц.
Сверхъяркие светодиоды способны начать светиться при токе в несколько десятков микроампер, от наводок 50 Гц. Сам пробовал - касаешься пальцем вывода св.диода - он светится, не ярко конечно, в темноте только видно. При условии, что наводка от пальца протекает куда-либо дальше.
Но не от радиочастот в сотни мегагерц, пойманных на 25см проводе. Если бы так было, у нас бы всё тут светилось уже.
Про механическую зарядку - видел такие фонарики - трясешь их минут 10, и он потом какое-то время светят. Внутри магнит и катушка на стержне, и то ли аккум, то ли ионистор...
Про батарейки - литиевые батарейки способны ооочень долго работать.
Например, у меня есть метеостанция с внешними радиодатчиками, они раз в 40 секунд передают по радиочастоте (433 МГц) посылку, метров на 10 через стены, так в них стоят литиевые AAA, 2 штуки - ну и работают они уже полные 3 года без замены, в жару и в 35-градусный мороз, и "садиться" еще не собираются.
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.05.2017 в 21:16.
08.05.2017, 21:22
Сказал спасибо: 141
NewWriter, Некоторые светодиоды без добавочного резистора 100кОм
сгорают.И это практика.А гаджеты светомузыкальные на мобиле ?
Там их целая гирлянда.
Пока ключи с собой - все время на зарядке.
Без мобилы ? Щас ?
У некоторых аж под N штук.
И куда нас только не забрасывает ...
Можно и рентгенов нахвататься.
Засветка появилась с внедрением сотовых ретрансляторов ...
Как будет анализатор - обязательно измерю.
Наверное будет такая каша !!!
08.05.2017, 21:31
Сказал спасибо: 172
johanh, давай ты соберешь брелок или зарядку от эфира. А то рассуждения одни. 3 вольта от сотовых вышек в квартире??? И ты еще жив? Намек понятен? Не?
ОГМ/ПОГМ
08.05.2017, 21:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от индюк
индюк, Ну и зачем мне брелок ?
И для чего мне подзарядка ?
Засветка на объектах.И с этим приходится бороться.
Гаджеты с собою не ношу.
08.05.2017, 21:53
Сказал спасибо: 172
johanh, тогда нефиг трындеть что можно сделать брелок. Не те энергии вркруг летают, не та элементная база из которой можно дома эту энергию собрать и преобразовать.
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
