10.05.2017, 22:15
Сказал спасибо: 286
Re: Датчик напряжения/тока: помогите с вектором движения.
Сообщение от MadFox2001
Мне нужно определять есть или нет активность на пистолете
Прицепите акселерометр
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
11.05.2017, 00:07
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
MadFox2001, ну началось .
ТРКА как всегда даёт результат.
Надо задачу таки ставить правильно.
А что делать при обнаружении той активности? Таки пона логика работы системы?
Проще всего на все пистолеты повесить обычные брелки с акселерометром и BLE каналом связи. В центральном модуле предусмотреть процедуру разблокировки. При отсутствии кода доступа - включать сирену/слать SMS/отрубать питание агрегата/недостающее вписать .
А измерение непонятно чего в кабеле потребует накопление большого объёма данных в процессе эксплуатации каждого!!! пистолета для определения чётких критериев.
А для исключения возможности несанкционированного использования вполне годятся обычные шкафы с ячейками под пистолеты, RFID метки на каждый и считыватель. При отсутствии чтения нужного кода выдаётся сигнал тревоги.
Собственно это вполне обычный проект системы защиты от НСД.
11.05.2017, 00:26
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Напряжение с датчика я запихиваю в АЦП, после него фильтруются паразитные наводки, строит графики. В общем создает статистику.
Зачем это городить, если я повесил датчик на выходе кабеля из аппарата и все.
Был-бы он обычным - я не мудрил-бы с датчиками, обошелся средствами ОС ну и может быть железным логином в систему, вместо логина-пароля. Но туда нет доступа.
Надеюсь на самом деле, случится у меня встреча с аппаратом, а то до сих пор все виртуально приходилось делать. Там попробую померять что по кабелю пистолета ходит. Хотя чувствую - не сильно отличается от парктроника.
Единственное - не совсем понятно что с постоянным током делать - сейчас пробовал с какой-то индуктивностью от фильтра автомобильного USB-адаптера - телефонная зарядка что-то выдает, в районе 1-3mV, но как-то погрешности большие. Переменные 30 вольт (ну да, не 5) как-то ярче работают.
Via Est Vita
11.05.2017, 01:45
MadFox2001, так и какова таки цель всего?
Статистика использования для каждого пистолета?
Обнаружение несанкционированной/левой работы?
С измерителем на разъёме придётся таки как-то привязываться к каждому пистолету, есть высокая вероятность, что они разные, да и чисто статистически придётся в начале обработать немалый объём данных для определения достоверного статуса каждого пистолета.
11.05.2017, 06:35
Сказал спасибо: 392
Сказали Спасибо 2,195 раз(а) в 1,297 сообщении(ях)
А ведь и правдв - акселерометр на этот ваш пистолет изолентой примотайте. У mpu6050 есть даже процессор обнаружения движения.
11.05.2017, 10:11
Сказал спасибо: 141
Нет доступа в помещение с оборудованием.
Аля-типа снять информацию по проходящему кабелю.
А в пистолете-то ,небось, матрица типа видеопроца.
Это уже не ветеринарная служба ...
Какие-то шпеёнские штучки.Однако ... !
11.05.2017, 13:02
Сообщение от johanh
Нет, снять сам факт даже не хождения информации, а включения пьезоизлучателя в пистолете.
Сообщение от johanh
Выше угадали уже - контроль исследований, что-бы левых не было.
Думаю/надеюсь что нет - исходя из теории, что пьезоизлучатели на всех пистолетах примерно одинаковые по питанию и что включается он только на время самого исследования. Останется только паразитные наводки отфильтровать и реагировать программно только на высокие всплески.
ЗЫ: уже не по теме: мой HoldPeak 890CN как-то на практике удобнее и точнее служебного Uni-T UT70D. Так просто, радуюсь покупке.
Via Est Vita
11.05.2017, 13:31
Сказал спасибо: 141
MadFox2001, Это матрица из пьезоэлементов.
И процессор-обработчик с выводом на интерфейс.
Контроль левых ...
Что это за начальник без полного доступа к управлению ?
Есть обработчики инфы по всему сечению кабеля ...
Но это другая служба ...
11.05.2017, 13:37
Сообщение от johanh
Но питаться вся матрица должна как-то ? от этого я и отталкиваюсь.
Сообщение от johanh
Контроль левых ...
Начальник лаборатории - не начальник Самсунга или кого там (GE например). И влезать куда-то дальше программы в которой сканируется поциент - не дают условия гарантии и пр. Это если смотреть с позиции начальника на месте.
А по теме измерений/осмотра - я как-бы вообще не сотрудник ветеринарки. Назовем так "отечественный разработчик приставки к УЗИ-оборудованию для бла-бла-бла". Вот такие у нас наноразработки
Изначально это вообще хотели делать снимая статистику с UPS, типа при включенном пистолете потребление подскочит. Но я это филькиной грамотой назвал.
Via Est Vita
11.05.2017, 13:52
Сказал спасибо: 141
Если бабки проходят через начальника лабы ...
Он обязан указать Самсуню (или кому-то еще) о несовершенстве проги.
По гарантии.Самсунь (или кто-то еще) обязан устранить недоделки.
Не обязательное условие при установленных фильтрах по питанию ...
Изменения могут находится ниже уровня флуктуаций.
При непрерывном сканировании.
Разве что курок пистолета.
Или педалька.
Есть обработчики инфы ... по кабелю питания.
Другая служба , однако .
Последний раз редактировалось johanh; 11.05.2017 в 14:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
