11.05.2017, 20:55
усилитель Magnat 480 кз по питанию
Здраствуйте, прошу совета знатоков. В ремонте автоусилитель MAGNAT 480
с диагнозом уходит в защиту (потребление тока на уровне 5 ампер, напряжение падает до 6 вольт). Проблема была локализована в районе питания, но дальше не хватает знаний. Были проверены ВСЕ компоненты, частично заменены (мосфеты с драйверами, Тл-ка, электролиты) хотя всё было в пределах нормы. На схеме показаны осцилограммы:
Не совсем понимаю почему так ведут себя мосфеты, причём Q32 Q33 существенно нагреваются. Заранее благодарю за участие.
Последний раз редактировалось Nika; 12.05.2017 в 23:43.
Причина: правка изображения
12.05.2017, 01:03
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: усилитель Magnat 480 кз по питанию
для начала выпаять диодные мосты в правом верхнем углу.
таким образом отсоединишь сам усилок от блока питания.
если перестанет вырубать то ищи что не так в усилке.
заодно диоды проверь. там шотки обычно - в одну сторону не проводят в другую падение 0,3 вольта
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2017, 01:07
Сказал спасибо: 189
хотя не.
судя по твоим рисункам, чото у тебя с полевиками в самом бп.
потому что все сигналы на них должны быть амплитудой не менее 12 вольт и обязательно быть нижним концом на нуле.
выпаяй их и на дорожках к затворам должны быть идеально прямоугольные импульсы 12 вольт.
частота 40-60кгц
и никак иначе
и рисунки научись уменьшать - невозможно смотреть такое
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2017, 03:22
Сказал спасибо: 11,170
Первое, что сразу просится - проверка трансформаторов. Самое простое - поменять их местами. Заодно проверить сопротивление и индуктивность обмоток. Если неисправность "переселится" на другую пару транзисторов - причина найдена .
12.05.2017, 03:41
Сказал спасибо: 189
Трансы затрахаешься вынимать. Они впаяны насмерть да еще обычно приклеены.
Пусть сначала транзисторы проверит
кагмаподэ магмаподэ
12.05.2017, 05:26
А транзисторы вообще реально поменять?
12.05.2017, 08:27
диодные сборки и ключи менялись, последнее что осталось это дроссели, но как-то не вериться что они, сегодня буду пробовать снимать их, разрыв 11 ноги шимки убирает КЗ.
12.05.2017, 12:17
Так для проверки можно отпаять все с их (трансформаторов ) дорожек и попробовать проводами по воздуху скоммутировать потом. Схема есть - там вроде как все не так сложно.
Кстати по схеме они вроде как еще и не симметрично нагружены получаются - у первого (левого по схеме) только одно плечо выпрямителя имеет отвод.
12.05.2017, 12:59
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Мне как-то случалось замыкание между вторичкой и первичкой транса.
12.05.2017, 23:28
Сообщение от индюк
С КЗ вроде более менее ясно стало, у меня почему-то на затворах пила с амплитудой 5 вольт, поэтому и ключи постоянно притянуты к земле, шимка уже 3 поменяна, в обвязке вроде все компоненты в норме.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
