15.05.2017, 12:51
Прошу помощи в определении 2-х электронных компонентов.
Сломался прибор выпуска ~1985 года. На плате установлены 11 активных элементов
с маркировкой на корпусе, всего два разных типа:
1) F28 DM 7
2) SN F37 DM 7
Элементы в алюминиевых корпусах, на трех ножках.
Подскажите, пожалуйста, что это за компоненты (транзисторы) и как правильно пишется
их марка для поиска, в случае необходимой замены?
Планировал их выпаять и провести проверку мультиметром .
Спасибо.
Последний раз редактировалось Skywalker; 21.05.2017 в 15:24.
Причина: добавил фото
15.05.2017, 13:25
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи в определении 2-х электронных компонентов.
Фотографию бы, будет легче помочь!
15.05.2017, 13:51
Спасибо за замечание, пока сделать макросъемку нечем, а общий вид платы будет не информативен.
Элементы в алюминиевом корпусе, обычные, внизу корпуса ободок, прибор собирали в ГДР.
Странно, но по маркировке ничего найти не удалось.
15.05.2017, 14:06
Сказал спасибо: 306
Skywalker, посмотрите тут, может, поможет.
Удачи!
Сказали "Спасибо" tim1960
21.05.2017, 15:34
Спасибо tim1960, по ссылке нужных элементов не нашел.
Добавил фото в первое сообщение темы.
Подскажите, пожалуйста, можно ли эти элементы, пока не опознанные,
проверить без демонтажа с платы?
Проверил на пробой, пробитых не выявил.
21.05.2017, 17:23
Сказал спасибо: 306
Пожалуй, всё-таки самый простой путь - это выпайка с платы всех подозреваемых и определение их исправности и типа проводимости. А дальше придётся экпериментировать с подбором аналогов (если есть "дохляки") или искать других "виновников" неисправности, дистанционно Вам тут не поможешь !
Удачи!
P.S. Пошарил в Интернете, мне кажется, что SF37 - это MRF237, обычный n-p-n транзистор с банальными параметрами (в "прицепе"). Вероятно, второй - парный ему p-n-p, тип надо подтвердить прозвонкой. Судя по всему, заменять можно на практически любые современные транзисторы (ИМХО) соответствующего типа!
Последний раз редактировалось tim1960; 21.05.2017 в 18:21.
21.05.2017, 19:16
Сказал спасибо: 286
TGL = ГДР
F28 - возможно SF128 100V 500mA 600mW усиление 18-1120 Дарлингтон ?
В старом справочнике нашел
Я вобщем остановился на транзисторах BC807, BC817, MMBT551, MMBT5401 если маленькие должны быть. То же самое BC327, BC337, 2N5551, 2N5401. В корпусах с ножками.
Дралингтон NPN в TO-92 MPSA13 MPSA42
Сказали "Спасибо" OakRidge
22.05.2017, 00:20
Спасибо ВСЕМ за помощь.
Думал, есть справочники по элементам выпущенные в ГДР. Оказалось все сложней.
Буду выпаивать 11 активных элементов, если иначе проверить нельзя. Плата достаточна
простая, куча катушек (они не горят, верно?), резисторы и конденсаторы.
Есть такая же, рабочая плата, емкость конденсаторов на ней, где было возможно проверить,
на ~15% ниже. Хорошо бы проверить ESR, но нет прибора.
22.05.2017, 19:43
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Начните лучше с проверки электролитических кондеев. Было похожее, прибор 80-х годов. Думал микросхема сдохла, оказалось кондей сухой.
22.05.2017, 19:56
Спасибо за интерес к теме.
Проверял емкость конденсаторов сразу на двух платах, на этой и исправной.
Все конденсаторы, которые удалось проверить, на неисправной плате показали
емкость на ~15% выше, чем на рабочей плате.
Неисправная плата, на всех режимах прибора не работает. Было очень похоже,
на плохой контакт в разъеме или обрыв. В связи с этим, думаю сейчас на активные
элементы.
Замерить корректно ESR без выпаивания, так же не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
