30.05.2017, 14:11
Сказал спасибо: 11,165
Re: Продам лабораторный блок питания и kit для Neil Scope 2.0
Stazher, в нескольких приборах с IEC C14 на заднице встречал подключение кабеля изнутри пайкой. Видимо у кого-то из владельцев в цепочке не было времени и кабеля с IEC C13, а прибор был нужен здесь и сейчас. В обойму правда вставляли кусок пенопласта для "защиты".
При цене 50% от нового и прямых руках первая проблема решается за несколько минут бокорезами вместе со сборкой-разборкой.
С амперметром придётся конечно немного дольше повозиться, но тоже решаемо.
Прибор покупался таки б/у и без каких-либо утверждений о поверке.
И перед продажей его вполне достаточно было включить и убедится что дым не идёт, индикаторы работают и напряжение меняется для утверждения о работоспособности. При распродажах запасов/неликвидов/излишков такое сплошь и рядом (фактически норма де факто) и никто не в претензии.
Если нужна полная проверка на соответствие паспортным характеристикам, то это отдельно оговаривается.
Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
PS А купленное б/у устройство изначально надо разобрать, почистить,… заодно проблема с проводом сразу решается при осмотре…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2017 в 14:15.
30.05.2017, 23:24
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
mike-y-k, видимо я недостаточно знаком с местными обычаями. Как то привык что взрослый мужик должен отвечать за свои слова и если он пишет что
Сообщение от Андрей К
Продам лабораторный блок питания BAKU BK-305D, полностью исправный, в хорошем состоянии.
то так оно и есть. однако смотрю местный бомонд такое мелкое кидалово совершенно не напрягает. Впредь буду иметь ввиду о существующих тут нравах. Однако своего мнения по данному поступку я не меняю. Впрочем как и не навязываю. Как говорил Мавроди - лох не мамонт он не вымрет.
07.06.2017, 20:32
Сказал спасибо: 165
Ну чтож... Извиняюсь, если не угодил. Теперь по пунктам:
заранее скажу, что сабж ко мне пришёл в таком виде как он есть. Без моего влазивания в нутро.
1. шнур питания... Ну косячно, но как я понял у чела не было свободного компового шнура, поэтому был вмундячен такой. То что сделано минуя пред... Я не знаю как это объяснить... Я внутрь не залажу и зад питальника никогда не щупаю, поэтому я бы на опасность навалил с бугром.
2. амперметр- мне нечего сказать. Лучше промолчать, чем хрень пороть несвязную.
3. верний предел напряжения питания. Можете мне верить, а можете и нет, но я "вверху" не был. Мне надо было всесь диапазон до 15 вольт. Причём самое основное что я делал с этим питальником, это ставил на нём 14 вольт и эксплуатировал его только заради обновления карт видеорегистратора... Всё! Ничего я более с ним не делал.
Что бы ещё сказать.... А ничего не скажу, мож за умного сойду. Простите, если что не так.
07.06.2017, 20:33
Сказал спасибо: 165
Сообщение от angelborn
Пока что он деликатно отмалчивается
дак стыдно было, чё... Поэтому и отмалчивался.
08.06.2017, 10:01
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Я думаю, что перед тем как писать эти строки, нужно было бы всё таки немного покрутить его в руках.
И обязательно написать что Вы 2й, 3й или 10й хозяин и не знаете что с ним делали другие. И продаете без гарантий.
Смущает только что у Вас регистрация 09 года, куча сообщений, статус "Почетный гражданин", а прикинулись дедом с барахолки
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
08.06.2017, 17:41
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Off
Продаю авто, без пробега по России, в ПТС 1 хозяин, недорого, левый руль
типа из анекдотов...
08.06.2017, 19:47
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
И не поймешь за кого радоваться...
08.06.2017, 23:13
Андрей К, ну тут для поднятия настроения
- Всем свойственно ошибаться - философски бормотал ёжик, слезая с кактуса…
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
