19.05.2017, 22:23
Замена магнита в магнетроне
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на магнетроне 2М213 лопнул на три части первый к колпачку магнит, есть старый нерабочий магнетрон 2М214 с целыми магнитами. Можно ли заменить только один лопнувший магнит? При этом толщина магнитов разная, с 2М214-го магнит на 2-3 мм толще.Отсюда вопрос: допускается ли установка разных магнитов или они должны быть строго одного размера?
20.05.2017, 18:05
Сказал спасибо: 11,170
Re: Замена магнита в магнетроне
Важны не только размеры магнитов но и их характеристики.
Принципы работы магнетрона хорошо расписаны в литературе.
Посмотрите зависимость от напряжённости поля магнитов.
20.05.2017, 19:57
Сказал спасибо: 2,439
Может взять да попробовать? Терять то уже нечего.
20.05.2017, 21:18
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
Глупый вопрос, наверное, - а склеить нельзя? Там всё равно проницаемость низкая.
20.05.2017, 22:32
Можно конечно, только в свинцовых трусах лучше .
Характеристики и диаграмма излучения могут существенно поменяться, что явно не айс.
Такое только при наличии хорошего детектора излучения производить стоит, а просто экспериментировать - может печально кончится. Излучения то не видно .
20.05.2017, 22:52
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Да пробуй, потом расскажешь
кагмаподэ магмаподэ
30.05.2017, 12:27
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
30.05.2017, 13:22
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
как изменится излучение?
Судя по отсутствию проявлений признаков жизни со стороны ТС - негативно.
30.05.2017, 14:30
igor1000, так принцип работы рассмотрите и в модели попробуйте поле от склеенного магнита использовать. Даже в первом (на пальцах) приближении картинка совсем не как должно быть получается.
Если уверенны в безопасности - пробуйте сами, на себе любимом, а не на кошках и ТС.
У меня есть выживший пример ремонта магнетрона - больше года лечения с серией пластических операций на руках.
30.05.2017, 16:40
Максимум, что будет - это будет работать нормально. Минимум - это не будет генерить совсем (возможны промежуточные варианты - уменьшение генерируемой мощности). Магниты только для "заворота" электронов внутри магнетрона. "Снаружи" это никак не скажется. Все СВЧ поле будет внутри микроволновки, теоретически, если не будет "свистеть" через щели. Но магниты на это никак влиять не смогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
