22.05.2017, 19:06
Сказал спасибо: 141
Re: Б.П для сверлилки,нужен ШИМ контроллер
Demo65, Кстати , аналогичная схема управления тиристором
используется в каком-то авто ...
На дворниках.
Или стеклоподъемниках.
Не помню.
22.05.2017, 19:38
Сказал спасибо: 1,356
Спасибо, я уже собрал обычный Обратноход на TOP226Y.
22.05.2017, 19:42
Сказал спасибо: 141
Demo65, А сколько оборотов у двигателя ?
Попробуй поэкспериментировать на скорости 120 об/мин.
Demo65, Надеюсь понятно о чем я говорю.
Последний раз редактировалось johanh; 23.05.2017 в 02:50.
22.05.2017, 19:55
Сломать сверло? Сверла какие у меня, не "любят" малых оборотов.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...c-0b3200e87927
22.05.2017, 20:00
Сказал спасибо: 141
Demo65, Зависит от материала , на который воздействуешь .
Насколько помню этим сверлам нужна скорость начиная от ... 30000об/мин.
Это о совковых двухсторонних.
Так какая скорость у движка ?
22.05.2017, 20:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Добрый день!
Хочу поделиться опытом. Также нужна была регулировка оборотов автомобильного электродвигателя на 12В. Пробовал различные варианты ШИМ, но на малых оборотах момент на валу резко падал, что было крайне не желательно. Случайно наткнулся на статью А. Кузьминова "Тиристорный регулятор скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока", Современная электроника, №2, 2013 г., стр. 50-53. и все стало ОК. Рекомендую.
28.05.2017, 09:44
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
По отношению сложность/эффективность (фактически "цена/качество") советую присмотреться к ШИМ с ООС по генерируемому напряжению из этой темы.
Лет пять назад я делал несколько вариаций такой схемы (с целью уменьшения зависимости от напряжения питания), но даже классический авторский вариант даёт очень хорошую стабилизацию оборотов под нагрузкой, что особенно важно на низких оборотах.
Один из вариантов был встроен с Proxxon Micromot 50/E взамен тиристорного и оказался значительно удобнее и стабильнее штатного!
Штатный имел несколько больших недостатков:
1. Требовал для питания НЕ сглаженного выпрямленного напряжения и отказывался работать от лабораторных источников (работал всегда на 100%), что требовало при "гулянии по столам" таскать за ним штатный БП.
2. При работе чувствовалась низкочастотная неравномерность вращения. Неприятно. При питании постоянкой она отсутствовала.
3. Стабильность оборотов оставляла желать лучшего, на низах вообще не работал.
28.05.2017, 12:50
Сообщение от Unknown
Ребятки, конечно спасибо вам!!! Но мне нужен ШИМ для блока питания, а не для регулятора оборотов! Зачем мне городить кучу прибамбасов для сверлилки регулятор оборотов+блок питания. Когда обхожусь лишь одним блоком питания на 24в и 1А. Мне этого достаточно. Почему ищу такой, да потому, что мне нужен малогабаритный блок и все. Сделал я на ТОР226Y, все прекрасно работает!, но габариты большие. Хочу габаритами меньше, подобие адаптера.
Последний раз редактировалось Demo65; 28.05.2017 в 13:14.
28.05.2017, 13:49
Сказал спасибо: 141
Demo65, "Нужен импульсный блок питания.С такими-то и такими-то параметрами."
С указанием (или без) режима работы (PWM , PDM , combi)
При указании конкретного режима желательно указывать и причину выбора.
Сообщение от Demo65
С этого и надо начинать оформление темы.
Итак ...
Нужен блок питания с постоянной (или максиммальной ?) нагрузочной способностью
24В 1А.
С малыми габаритными размерами.Какими ?
Самоделка или готовое решение ?
Demo65,При создании темы ты ожидаешь ответы на вопросы.
Точно также ответы на вопросы ожидают и все участники темы.
28.05.2017, 14:52
И так.
Блок питания с максимальной нагрузкой 1-1.5А 24в
Габариты... чтобы влез в корпус адаптера от сотового телефона, скажем 30мм х 50мм.
Максимальный размер 35х60мм.
Самоделка.(Под готовым я подрузамеваю Алиекспресс? или что?)
Сообщение от johanh
Прошу прощения, думал что кто то спросит об данных блока. Сам не додумался.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
