28.05.2017, 16:17
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Б.П для сверлилки,нужен ШИМ контроллер
Попробуйте рассчитать на PI Expert.
28.05.2017, 16:35
Сообщение от Demo65
Блок питания с максимальной нагрузкой 1-1.5А 24в
Габариты... чтобы влез в корпус адаптера от сотового телефона, скажем 30мм х 50мм.
Максимальный размер 35х60мм
самому не смешно? там максимум 10-15вт. в закрытом объеме 24-36вт, да с кпд 0.8 ...
28.05.2017, 18:24
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от andries5
под данный ток и напряжение кроме на ТОР не выдает.
Сообщение от jump
Очень смешно. Дайте микросхему на данный ток и напряжение и я сделаю. я нашел Отличную ШИМ ICE2A*****, но их в продаже у нас нет и у китайцев тоже нет.
Обалдеть! Дня три назад лазил у китайцев, ничего похожего не было, а теперь появились!!!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...7-523accde246c
Мощные: https://ru.aliexpress.com/item/Free-...8-0a41de98cdc7
Последний раз редактировалось Demo65; 28.05.2017 в 18:33.
28.05.2017, 19:08
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Demo65
Но Вы можете полностью и точно рассчитать схему и конструкцию.
28.05.2017, 20:31
Договаривайте. Чего тянуть. Это вопрос или что?
Последний раз редактировалось Demo65; 28.05.2017 в 20:36.
28.05.2017, 20:53
Сказал спасибо: 141
Demo65, У тебя уже есть блок питания.
Надо только уменьшить его размеры ...
Самоделка ...
Используется то что под рукой ...
Самостоятельный расчет всех параметров под себя , намотка трансформатора ...
Готовые решения ...
Используются готовые устройства с некоторыми переделками.
Используются готовые устройства без переделок.
Используется набор рекомендуемых производителем компонентов.Полный комплект
радиодеталей включая печатную плату от производителя.
Или полный комплект радиодеталей включая печатную плату от разработчиков,
поддерживающих производителя.
28.05.2017, 21:14
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Demo65
Это вопрос или что?
Возможно я не так выразился, извините, это предложение рассчитать свой блок питания по своим параметрам.
28.05.2017, 21:27
Сообщение от johanh
Свободно! Выкинуть фильтр(пусть помехи в сеть шпарят), уменьшить транс(не проблема),.....убрать ещё кучку деталей. Это решение может PI Expert свободно выполнить, но габариты так не сжать. И опять же вы про блок на ТОР!!
Сейчас зашел на сайт; http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/63-3
Там есть конкретные схемы и ответы в отличие. я лишь просил, ПОЖАЛУЙСТА, если есть конкретные соображения или схема подходящий под эти параметры ШИМ контроллер - подскажите! Но пока не вижу ничего дельного, только ля-ля и все. Тема расползется на N страниц и все. Не буду терять времени, его и так мало.
28.05.2017, 23:14
Сказал спасибо: 141
Demo65, Надо использовать объемный монтаж.
Сжимать печатку не имеет смысла.
Будет типа модуля.
Выбирай любой ШИМ (и почему именно ШИМ ?)
Изготовление дороже готового.
Может быть вопрос будет более конкретным ?
Типа ...
"Я собрал такой-то , но у меня не работает"
"Я не могу сделать выбор между различными микрами"
"Я обязательно хочу на микре , рассыпуха меня не устраивает"
Или
"Я хочу выбрать самую-самую , невзирая на затраты"
28.05.2017, 23:20
про затраты, заметьте я ни гу-гу
Можно и на рассыпухе. как на фото. Лишь бы маленькая и работала.
Видите, я уже и на это согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
